建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选购电线电缆好
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0
简介:电线 虽小,责任重大,好多火灾都是因为电线线路老化,配置不合理,或者是电线质量低劣引起的。因此,选好电线是安全的重中之重。 理论上说,电线首先要使用符合标准的铜芯线。绝缘材料要可靠,抗老化损坏。具体 ...
电线虽小,责任重大,好多火灾都是因为电线线路老化,配置不合理,或者是电线质量低劣引起的。因此,选好电线是安全的重中之重。
理论上说,电线首先要使用符合标准的铜芯线。绝缘材料要可靠,抗老化损坏。具体标准宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
可是理论和现实是有区别的,现在的假货做的比真货还要真呢。所以,结合我的经验,说说现实中选电线三大招。
第一招、购买途径
在大城市,买到正品其实很容易,直接给厂里打电话买就好了。25的线168元(大厂的国标线都是足尺的)。网上也有网上订购的地方。
对于小城市的来说就麻烦的多了。在买之前可以给厂里打个电话,询问本城市有没有代理,是否有送货。如没有的话,尽量不要选择这些牌子的电线,外边买的大多都是假的。买不知名厂家的电线时,尽量选择大城市电线厂的产品,最好去代理点买,又便宜,又可靠。第二招、仔细测试
装修一般会买红、蓝、花三种导线,将三种导线各截下一段刨开,做以下测试
1、用磁铁吸,看看电线是否含铁。
2、螺旋测微仪(千分尺),看看铜线的直径。2.5平方的1.78毫米,不低于1.762。4平方的2.25毫米。
3、带上电表,测一下电阻率。
4、看铜色,首先看这三种线颜色是否一致,假线因生产工艺差,颜色五花八,粗细也不一致;真导线粗细一致,颜色一致,特别亮的金属色(因为本身也是合金,与纯铜的颜色有一点差别)。
第三招、观察指标
1、首先看成卷的电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号。
2、再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。
3、其次看长度、比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100—130元之间。
