建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选购适合自己的好空调
2011-7-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
简介:在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水 泵 把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热 ...
在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。
一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。
热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量QA在蒸发器中加以吸收;它本身消耗一部分能量,即压缩机耗电QB;通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC,QC=QA+QB,由此可以看出,热泵输出的能量为压缩机做的功QB和热泵从环境中吸收的热量QA;因此,采用热泵技术可以节约大量的电能。
空调器中的制冷装置是由压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管等部件构成的。它们通过管道连接形成一个封闭的系统,系统中充注着制冷剂R22(氟利昂22)再高压下冷凝放热,在低压下蒸发吸热的原理而制冷的。
其制冷过程如下:压缩机将蒸发器(低压)中蒸发吸热后变成的气体吸入,经过压缩机压缩提高其压力和温度后,排入冷凝器中,在室外气流强制冷却后变成液体,液体再经毛细管节流作用,降低压力后进入蒸发器中吸收室内空气热量而变成气体,这些气体又被压缩机吸回、压缩,在排入冷凝器中,这样循环往复,完成连续制冷过程。
制热则相反。而目前大部分空调都具备电辅热功能。电辅加热功能也就是说空调能够自动根据房间温度的变化以及室内机风量的大小而改变发热量,从而恰到好处地调节室内温度,达到迅速、强劲制热的目的。
