建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选购优质空气源热泵
2011-7-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 734| 评论: 0
简介:空气源热水器的原理是通过工质的物态变化,利用热交换器(蒸发器)从空气中吸收热能,并将热能释放到水中。在此过程中压缩机消耗电能,使工质的吸收、放热过程周而复始地不断进行(也即制热循环)空气中的热能也就源 ...
空气源热水器的原理是通过工质的物态变化,利用热交换器(蒸发器)从空气中吸收热能,并将热能释放到水中。在此过程中压缩机消耗电能,使工质的吸收、放热过程周而复始地不断进行(也即制热循环)空气中的热能也就源源不断地传递到水中,由于压缩机每消耗一份电能,就能促进工质传递2-6份热能,所以它比从传统意义上讲的电热水器、煤气热水器等更加高效节能,同时克服了传统太阳能产品在阴雨天气、夜晚不工作的缺点。
产品特点:
安全可靠
空气源热泵热水器是使用电力但并不利用电力加热的沐浴装置。因为不使用电力加热,电流和淋浴用水完全隔离,安全系数进一步提高。它没有电热水器、燃气热水器使用中所存在的易触电、易燃、易中毒等安全问题,是当今较为安全可靠的热水供给设备。
高效节能
空气源热泵热水器从空气中获得大量的免费热能,所消耗的电能仅仅是压缩机用于搬运空气阳光能源时所需的能量。因此提供相同的热水量,它的用电量仅仅是传统电热水器的四分之一左右,可为用户省下大笔的用电费用。
绿色环保
空气源热泵热水器采用太阳能、空气热能和电能三种干净能源,没有使用油、煤、气等矿物燃料所造成的环境污染。它在工作过程中不会排放有害气体,用户即使在密闭的空间里沐浴,也完全不用担心人体健康方面的问题。
全天候使用
空气源热泵热水器不受阴、雨等恶劣天气的不良影响,一天二十四小时能全天候使用,弥补了一般太阳能受天气环境影响,不能保证一年三百六十五天随时供应热水的缺陷。且安装有精确的水温控制系统,保证在沐浴过程中有恒定水温。
长久耐用
空气源热泵热水器使用的压缩机、四通阀等主要零配件采用世界名厂生产的优质产品,外壳采用耐腐蚀、超厚的涂层钢板,极力保证产品质量,其使用寿命长达十至十五年,远高于其它类型热水器的使用寿命。
安装简便
空气源热泵热水器安装简便,且不受环境限制,可安装在楼顶、阳台、车库、厨房、储物间、地下室,等地方,不须专人看管,不须设置专用机房。
应用广泛
空气源热泵热水器有不同容量的系更产品,可完全满足普通家庭和工厂、学校、酒店、宾馆、医院、美容美发等场所的热水需求。
选购空气能热泵时,应该注意的方面:
1、压缩机:作为空气能热水器的核心驱动器,选择空气源热水器时,一定要注意其采用的压缩机品牌。家用市场采用东芝、日立、松下等世界级名牌压缩机,商用市场目前因为美国谷轮压缩机的优异性能而被其垄断。选购时要注意压缩机品牌、制热量、额定功率及相应的水箱容量配比。一些厂家以降低压缩机制热量,配大容量水箱欺骗消费者,导致冬季时压缩机长时间工作功负过大而停机,热水器无法使用。这个大家在选购的时候一定要留意,不要被所谓的品牌迷惑,有的厂家推出了若干个系列的产品,你要是问销售人员为啥配置同样水箱的不同系列的产品价格差别很大,回答各不相同,但都隐瞒了制热量这个事实。还有,如果你再劳累一下自己,把主机拎起来,试一试同配置不同系列的主机的重量,相信你还会有所发现。呵呵,记住:只有错买的,没有错卖的!
2、保温层:空气源热水器是一种储热式热水器,出水量大,水温一般设定在55℃-60℃。多数的空气能热水器都具有温度保持功能,如水温设定55℃,温度高于55℃,就自动停机,停止加热,如果水温低于50℃,就自动启动开始加热,使水箱水温保持在50℃以上。一些厂家生产的水箱保温效果差的热水器,由于热损失大,会经常启动加热,耗费电能。优质的空气能热水器水箱采用进口聚氨酯材料,运用成熟的发泡工艺,使水箱的保温效果(24小时内降10度以内)最好,热损失最少起到节约能源的作用。
3、水箱容积选择:这个要根据家庭热水用量选择,洗澡一般一个人一次30-50升计算,那么如果每天有3-4个人洗澡,那么热水用量为3×50=150升,但是如果用热水的地方比较多,可以适当加大容量。
4、安装位置:目前空气能热水器有分体圆形水箱、方型水箱二种。对于室外空间比较宽裕的,可以选择圆形水箱。对于室外空间不多的,可以选方型水箱(比较美观),把主机放在室外,水箱放在室内。主机安装在通风、暖和的环境下节能效果更好。
空气能热水器在安全,节能方面有电、燃气热水器无可比拟的优势,并且不受天气限制,可以全天候供水,不受安装限制,这也是与太阳能相比的优点。
