建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家教你选购热泵热水器
2011-7-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
简介:优点: 使用成本低;节能、环保、安全;安装方便,无需特别的安装位置要求;热水输出温度恒定。 缺点: 水箱较大,需要一定的安装空间;受环境温度限制,北方冬季使用仍须电辅助加热;售价较高。 ◆ ...
优点:使用成本低;节能、环保、安全;安装方便,无需特别的安装位置要求;热水输出温度恒定。
缺点:水箱较大,需要一定的安装空间;受环境温度限制,北方冬季使用仍须电辅助加热;售价较高。
◆工作原理热泵技术是近年来在全世界备受关注的新能源技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。顾名思义,“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。
热泵热水器系统一般由四部分组成:压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。其工作过程为:蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后,温度和压力上升形成高温蒸汽,高温蒸汽通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,从而完成制热循环。
◆产品种类
按结构形式可分为:整体式热泵热水器(横式壁挂、竖式壁挂、整体落地)和分体式热泵热水器(分体壁挂式、分体落地式)。
按加热形式可分为:静态加热式(通过换热器与水直接或间接接触,被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的热泵热水器)、循环加热式热泵(初始冷水多次流过热泵热水器内的换热器逐渐达到设定温度的热泵热水器)、一次加热(初始冷水流过热泵热水器内部的换热器一次就达到用户设定温度的热泵热水器)。
按热源形式可分为:空气源热泵热水器(以环境空气为热源的热泵热水器)、水源热泵热水器(以水,包括从水井、湖泊、海或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水,以及其他用途的可用水为热源的热泵热水器)。
按用途可分为:家用型热泵热水器和商用型热泵热水器。
◆关键零部件
水箱:水箱是家用空气源热泵热水器的重要组成部分,它的好坏直接关系到热水器本身的品质,如保温性能、耐用性能、安全性能等。目前,为了提高产品的性能,大部分家用热泵热水器厂家与专业水箱厂OEM生产合作,不同品牌的水箱质量和价格差别很大。目前,家用承压水箱主要有不锈钢内胆、搪塑内胆(俗称水晶内胆)、搪瓷内胆三种水箱。
压缩机:热泵热水器系统的心脏,通过消耗少量的电能,对介质做功,为系统运行提供动力,将低温热源的热量转移到待加热的热水中。
冷凝器:即水侧换热器,高温高压的制冷剂与水进行直接或间接换热的设备。
蒸发器:即空气侧换热器,从外界环境当中吸收热量的热交换设备。
节流机构:将高温高压的制冷剂液体转变成低温低压的制冷剂气液混合物,从而达到从外界环境吸收热量的目的。
风机:使蒸发器与外界环境进行强制热交换。
热泵热水器选购注意事项
◆确定种类根据消费者的生活用水习惯、家庭安装
条件等来选择热泵热水器的种类。首先是安装条件。卫生间较小且卫生间外墙无平台供外机、水箱摆放时可考虑选购整体壁挂式热泵热水器;如卫生间外墙有空调机位或外机安装位置,消费者对热水的需求量又较大时,可考虑选购分体式热泵热水器。另外,还要考虑当地温度环境。如在寒冷地区,为了保证冬季用水,应选购带辅助电加热的热泵热水器。
◆确定品牌
相对其他热水器产品来说,热泵热水器是一种新型产品,另外,热泵热水器的品质可概括为“三分产品、七分服务”。因此,如何保证产品质量非常重要。消费者应选择专门生产热水器的品牌厂家,哪怕价格贵一点。对于正规的专业生产企业来说,不管是内部配置、零部件选择、生产工艺,焊接工艺、保温技术,还是安装技能、售后能力都会有细节标准及可执行型规范,这样品质自然就会有保证。消费者可从以下几方面进行选择:
1.看厂家资质(如从事热水器制造行业的时间、实力,有哪些国家相关机构认证证书等)。
2.看产品或厂家的相关产品在当地的销售情况,使用人群以及在当地使用本产品的最长年限等。
3.看产品的技术特点:(1)企业自主研发的能力、已申请的技术专利;(2)主机功率、COP值(热效率)的大小,这些参数应以国家质检部门的认证为准。
◆确定容积确定产品容积时应该注意以下两点:
(1)水箱的标称容积,标称容积为水箱的名义升数。
(2)按国家标准规定,水箱的实际容积应大于标称容积的92%。
根据消费者的用水习惯,一般2口之家选用100L水箱,3口之家选用150L水箱,4口之家选用200?300L水箱。人数超过5人的建议选择大容积的水箱。
热泵热水器安装常识
◆先选热水器后装修与其他热水器一样,也要先买热水器然后再进行装修。有的热水器厂商提供专业人员进行免费上门设计,包括管路的走向、管路的预埋、墙体的改造(针对整体壁挂式热泵热水器)或是安装位置的选择等等,这样为以后的安装创造了便利的条件,如果装修时管路预留位置不当,就会导致热水器安装位置受限,不能安装适合自己需求的产品;或者进出水管过长,严重影响浴室美观。
其次,如果消费者选购的是一体式壁挂热泵热水器,预留位置若不在承重墙上会有安全隐患,而如果用户先选择热水器的话,就可以根据热水器的尺寸和进出水管位置预留安装位置,这样安装后不仅可靠、美观,而且节省管材。
◆对安装环境的要求
空气源热泵热水器安装要求较高,购买后最好要求专业人员进行安装,安装时必须考虑如下几点。
(1)由于空气源热泵需要从空气中吸收热量,所以安装时要保证良好的通风,若靠墙安装时,进风侧距离墙体20?30cm以上。
(2)由于空气源热泵热水器的水箱相对较大,要注意水箱的固定、承重。
(3)安装机器需要留出足够的维修空间。
热泵热水器使用注意事项
◆首次使用
热泵热水器安装完成,检查无误后再接通电源。
◆日常正确使用设定使用水温时,先从较低的温度开始
设置,如果供水量不够,再往高水温调整,这样可以更节省用电。
热泵热水器的制热效率随环境温度的升高而增加,建议用户在一天当中温度最高的时候开启热泵热水器,使其能够更加经济的运行。
◆注意事项注意不要堵塞热泵机组的空气进风口和出风口,否则可能引起热泵机组性能降低或自动保护装置启动而不能正常运行。由于空气源热泵热水器是储水式加热装置,用户可以选择定时开/关或者其他产品本身设计的模式运行。
热泵热水器的售后服务
◆保修年限家用热泵热水器的保修期一般为3年。
◆经常保养对于安装有阳极棒的产品,需每年检查一次阳极棒的消耗情况;对于有回风过滤网的产品,需每年检查一次回风过滤网积尘情况。
◆维修保养要找专业人员热泵热水器售后服务技术要求高。热泵热水器主机包括压缩机、换热器、毛细管(或膨胀阀)、蒸发器、储热承压水箱、制冷剂等,每一部分的维修都必须使用专用工具,并需要具有专业技术的人员来维修。所以,当发现家用空气源热泵热水器质量问题或机组不能制热时,最好通知厂家技术部门或专业技术人员进行维修、保养。
