建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浅谈广电机房电源防雷器的选择方法
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
简介:综观2003年,我国乃至全球发生了多起因雷击供电设施造成的停电事故,大量的电子设备和计算机网络系统遭受雷击损害,雷电防护正越来越被各个行业所重视。   近几年中央和地方正在进行大规模的发射机固态化 ...
  近几年中央和地方正在进行大规模的发射机固态化改造,淘汰了大批的质量差、效率低的老式发射机,将设备更新为高质量、高效率的全固态发射机。
  新型发射机由于大量采用了微电子技术和计算机技术,因而设备的抗浪涌能力很弱。 过去对老式发射机可能没多大影响的雷电浪涌及电网瞬时过电压,对新型发射机就可能造成致命损坏。因此,如何有效的抑制雷电浪涌及电网瞬时过电压,已成为机房供电的一个重大问题。
  作为保障广播电视行业安全运行的保护器—雷电浪涌防护器,不能因为容量选择不当而未能防止雷击事故的发生,更不能因为安装了不适合此行业的产品而造成火灾事故(由于防护器选择不当,造成火灾的事故时有发生),所以雷电浪涌防护器的正确选择是一个重要的问题。
  上海潘登电源有限公司作为一家专业的电源防护公司,和世界财富500强之一的美国JOSLYN公司,强强合作,综合多年对雷电防护的实践经验,根据雷电活动区域的划分、机房所处的地理环境、供电方式和所在地的电压稳定程度,针对广电行业的特殊性,经过仔细研究和分析,整理了一套切实可行的广电机房电源用防雷器的选择方法。
一、选择电源防雷器的几个要点
1、电源防雷器的选用原则
  (1)、根据被保护设备所处雷电活动区的雷电浪涌强度
  (2)、根据被保护设备对雷电浪涌的暴露程度
  (3)、根据被保护设备的重要程度和价值
2、电源防雷器的选用注意事项
  (1)、中国和美国的地理位置非常相似,由于地域宽广,都是世界上雷电强度差异相当大的地区,特别是南方地区,雷电强度大,而且后续雷厉害,所以美国JOSLYN雷电浪涌防护器在设计上,完全采用独特的专利技术-矩阵式结构,可经受多次后续雷的冲击,优势特别明显。欧洲的地理位置相对偏北,雷击灾害程度相当低,产品设计多为单片式结构。在多雷雨地区安装时,产品一旦被雷击穿,在遭受后续雷冲击时将无法保护设备免遭雷击损坏。故在选择防雷产品时尤其要注意。
  (2)、目前市场上第一级雷电浪涌保护器大多采用的是由间隙型防雷元件+电感+压敏电阻(40KA)组成的组合型防雷箱,但由于内部有串联电感部件(退耦器件),故存在一个致命的弱点——一旦有元器件损坏,会引起整条供电系统断电(这最不适合广播电视发射系统)。现场运行情况表明,此类组合型防雷箱中,串接在电感后的40KA模块,有众多被雷电击毁的记录(可能存在两者配合盲点或者反射问题)。
二、美国强世林(JOSLYN)电源防雷器
(一)、美国强世林公司简介
  历史悠久——美国强世林公司是雷电浪涌防护行业的专业公司,该公司从1950年开始就专门研究雷电和瞬间过电压的防护;
  客户众多——其产品遍布世界130多个国家的通信、电力、交通、航天、航空、金融和计算机等部门,尤其在通信和网络行业被世界著名的电信公司作为首选产品并被普遍应用;
品质上乘——美国总统座机空军一号也采用了强世林的产品,成为该公司的一个至高无上的荣誉。
  今天,强世林公司的雷电浪涌防护器已成为世界上最先进的防雷产品,JOSLYN已被世界公认为雷电浪涌防护行业的第一品牌。
(二)、强世林(JOSLYN)电源防雷器的特点与优势
  ·最优秀、最完善的浪涌防护系统
JOSLYN雷电浪涌防护器具有新颖可靠的模块设计,多种抑制浪涌技术及热保护技术,采用全模式保护,又带自动防故障装置,而且是唯一具有后备保护能力的浪涌防护器。当某一组件出现故障,不影响整个防护装置工作,优于传统设计。拥有它让您的电源系统能更安全地运行,有效地防止因浪涌造成断电停工、设备巨额损坏或电子元器件的劣化。
  ·安全性能
  采用独特的填砂灭弧技术,保证雷电流通过时元件发热最小、不会产生电弧,不冒烟、不爆炸,特别适合无人值守的机房;目前市场上的部分浪涌保护器,当雷电流通过时均采用排气孔排出热气体,而这些炽热废气往往遗留在被保护的系统内,影响设备寿命,损坏设备中的微电子器件。
  JOSLYN雷电浪涌防护器内部所有的MOV经过一定的筛选、配对,采用多片MOV并联方式,产品的容量设计可达到Imax=600KA,这是其他欧洲产品无法达到的。JOSLYN产品上所有的电线遇明火,也不会燃烧。
  ·SB系列独有的后备保护设计,后备保护容量为20kA。
  由于雷电强度随机性很大,谁也无法预计到最大的雷电电流是否出现,而对于一些非常关键的系统,是不允许有一次故障停机的。为此,具有后备保护功能的浪涌防护器是最好的选择,它提供了最可靠的保护。
  ·响应时间极快、残压低
  JOSLYN防雷产品的响应时间为1~3ns,残压<800V,故1~2级即可达到防护目的,打破了传统的多级防雷模式。
  ·适应在任何恶劣的环境条件下安装使用
  JOSLYN防雷器采用高强度的玻璃纤维增强聚脂外壳,可在野外露天安装。
  ·不需购买备件,不需积压资金
  JOSLYN产品由于采用了独特的结构设计, 大电流通过时不易被击坏,能承受2500—30000次雷击,同时由于采用了多模块冗余设计,可靠性极高(可达99.99%),使用寿命极长、质保期长达10年。长期使用无需更换模块,因而不需购买备件。
  其他公司的同类产品由于所选元器件不同及内部结构不同,承受雷击的次数很少, 一般都需要准备备件,从而积压资金。如:江西省广电发射机房前期购买了欧洲某品牌防雷器,由于发射机房一般在野外高山地区,前端防雷模块经常被击毁,因而需要准备备件,而更换一个防雷模块需要4000-5000元,从而积压了资金。
  JOSLYN电源用雷电浪涌防护器主要有SB、XN、SIT三大系列,各系列的特点与优势为:
  SB系列特具后备保护能力,并采用箱式设计、模块组合;
  SB系列防护器每个模块都具有20kA的后备保护容量,当浪涌电流大于标称通流容量的额定值时,后备保护容量启动,使保护更可靠;
  SB系列防护器采用箱式设计,防护部件为模块组合方式,更换十分方便;
  该系列防护器可附加监控接点、浪涌计数器以及声光报警等,以适应不同客户的需要。
XN系列特具电容滤波功能
  XN系列防护器全部具有电容滤波功能,能滤除高频谐波和较低的瞬变电压,保证电流到达高灵敏度负载前得到净化,避免了电子系统的运行紊乱和电子元器件的老化;
  该系列防护器可附加监控接点,以便外接声光报警。
SIT系列种类齐全、功能多样
  SIT系列防护器共有八十余种型号,最大通流容量从40kA到200kA,适用范围有单相和三相,交流和直流,保护模式有3+1以及全模式等,种类相当齐全,适合不同场合的应用;同时,该系列防护器的功能也可作多项选择,如可附加监控接点、浪涌计数器以及声光报警等,组合十分方便,可适应不同客户的需要。
