建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购网络防雷器 用科技避免天灾
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
简介:随着夏日的临近,网络设备除面对酷暑的考验外,如何面对由频繁的雷雨天气(以广州市为例,每年平均的雷暴天气可达80.3次,这样的多雷区在我国并不少见)所带来的雷电的袭击也成为诸多网络管理者所注意的问题。据统计 ...
随着夏日的临近,网络设备除面对酷暑的考验外,如何面对由频繁的雷雨天气(以广州市为例,每年平均的雷暴天气可达80.3次,这样的多雷区在我国并不少见)所带来的雷电的袭击也成为诸多网络管理者所注意的问题。据统计我国在2004年由雷电所造成的直接经济损失可达35亿元人民币,而且由此产生的间接损失和严重后果更难以估量。而其中首当其冲的就是电子、通讯类设备。由于电子、通讯类设备多集中在现代化的高楼大厦中,而恰好高楼大厦是市区内雷电所最爱光顾的地方,如果防雷措施不良,一旦遭遇雷击,损失就会相当惨重。
  网络电子设备多采用了超大规模集成电路,其本身很容易在高电压、高电流情况下烧毁。因此早期的避雷针防雷、电源防雷等已经不能适应需求。在雷击发生时会产生很强的电场,导致这个区域内的电位大大高于其它区域,而作为作为电的良导体-双绞线很容易在电位不相等时对雷电的形成的感应,从而遭遇雷害。
  网络防雷器是安装与在需要保护设备的前端,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体,将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,与避雷针、电源防雷器两者共同形成一个全方位的防雷整体,确保后接设备的安全。
  网络防雷器与其它防雷起相比具备电容小、残压低、通流大、响应快的特点,根据所采用的材质不同可分为几种方式:
  1、空气间隙间隔式:
  由于空气的击穿电压很高,可达500kV/m,而当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。所以人们利用空气的这一特性设计出了早期的网络避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。当过电压侵入时,空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也通过空气间隙泄放入地,实现了避雷器对线路的保护。
  但空气间隙缺点也同样突出,如击穿电压受环境影响大、空气放电会氧化电极、空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。以后研制出的气体放电管、管式避雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但他们仍然是建立在气体放电的原理上。气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高;放电时延较长;残压波形陡峭。
2、半导体式
  半导体技术的发展为网络防雷器提供了新材料,比如稳压管,其伏—安特性便可符合线路防雷要求,只是其通过雷电流的能力较差,使得普通的稳压管不能直接用作避雷器。所以早期的半导体防雷器采用了碳化硅材料,它具有与稳压管相似的伏—安特性,但通过雷电流的能力很强。不过很快人们又发现了金属氧化物半导体变阻器(MOV),其伏—安特性更好,并具有响应时间快、通流容量大等许多优点。但缺点是,电容较大,对于采用数字信号传输的网络并不合适,因此在音频模拟信号的传输网络中采用较多。瞬变电压抑制二极管(TVS)的出现又为网络防雷器的发展带来了新的契机。TVS的作用原理是当管子两端经受瞬态能量冲击时能极快地将其两端的阻抗降低,通过将能量吸收掉从而把其两端间的电压箝制在其标称值上,保护后端元件。但受半导体工艺限制,集成在网络防雷器中的TVS很难做到大功率,在雷击到来时,瞬态能量可以损坏内置的TVS,同时,瞬态电流产生的强磁场会使近距离的其他电路上感应出高电压,造成电路损坏。因此网络防雷器中的TVS主要功能是为了消除静电,但不能防雷击浪涌。
  目前市面上的网络防雷器多采用不同器件组合成两级方式,发挥各器件之所长。第一级由大通流量的气体放电管进行初级保护,以降低残压并把大部分雷电流泄放入大地;第二级采用去耦电阻或PTC进行阻流延时和分压,以配合第一、三级的元件的特性要求;第三级采用TVS进行精细保护,以进一步降低残压,使其达到设备的安全电压要求。
产品选择:
终端设备防雷器:
捷瑞(JaRa) 3207
  捷瑞 3207根据IEC61643的标准而设计,其采用第一、二级浪涌保护器组合而成。适用于采用5类或超5类双绞线路通讯的网络设备的信号防雷保护。自适应10M/100M以太网。安装便捷,无需维护,而且体积小巧,便与市内摆放。防雷最高通流量可达5000A,最大允许工作电压为8V。反应速度快,可达到5-7ns级别,充分保护网络通讯设备。
康森韦尔(consenwell) CSWNET
  康森韦尔 CSWNET网络信息线路防雷过压保护器,主要用于网络、信息传输线路及其设备的防雷、过压保护。其具备额定放电电流大,相应时间快(小于10ns)的优点。其具备过流、过压、箝位三重保护功能,使其网络终端设备的安全得到全方位的保障。该产品的标称电压为5V,最大持续操作电压可达12V,具备3000A的额定放电电流,性能居于主流,而且采用标准连接件,体积小、重量轻,安装维护简单方便。
接入层防雷器:
平宇 SJ05FF4H
  平宇SJ05FF4H网络防雷器,可适用于10/100Mbps LAN、ADSL、DDN等终端设备的线路防雷击保护,其采用特殊定制的RJ45水晶头及插座,所有金属片镀金层均达到了2μm以上,确保较低的插入损耗以及大电流的安全性;该产品采用双向RJ45接口,可提供4线保护。最大通流容量达到5000A,小于5ns的反应时间也确保了设备的安全。同时平宇还可根据用户设备的特性有所不同,可按需求订制不同的工作电压信号电涌保护器。
华瑞立信 REP-X04-ADSL
  华瑞立信 REP-X04-ADSL数据专用线路避雷器,采用RJ11、RJ45等多种接线方式,方便实用。该保护装置内含进口高品质的快速钳位半导体器件,具有5000A的雷电流能力和准确钳位电压,双重的过流保护功能,使受保护设备的安全性得到极大的保障,是双绞线远程数据传输保护的最好选择。优良的抗过压特性可为高速数据通讯提供抗干扰保障。高达1ns的高速响应时间使其在业界保持领先,也更加可靠的对雷击提供了保护。
  骨干网防雷器:
雷迅(ASP) RJ45-XE系列
  雷迅RJ45-XE 系列网络防雷器。适用于10M/100Mbps类网络设备的交换机、集线器、路由器的网络线路雷击及浪涌保护,最大允许工作电压为8V,能够限制14V以上的瞬间电压通过。其依据IEC-6143标准而设计,采用16路或24路 19寸标准机架式,方便机房安装。接口采用标准 RJ45 屏蔽/非屏蔽水晶接头,方便了网络的组建。采用世界最新高速浪涌抑制器件,最大数据传输率可达 155Mbps,每个端口的最大通流容量可达5000A,并具备皮秒级的高速反应时间,完全满足于各类网络设备及网络数据传输防雷保护的要求。同时该产品提供了五年保修和两年雷电伤害保险,可让用户安心使用。
清华防雷(YHC) RJ45-N1000
  清华防雷RJ45-N1000 1000Mbps网络防雷器适用于骨干网络的1000Mbps RJ45接口类网络设备如网卡、集线器、交换机等设备提供专用防雷保护。其采用了清华的双重精细保护模式,第一层共模保护模式能够对各数据线共同对地保护,防止地电位升高时造成反冲击,第二层差模保护能够对各数据线线间形成相互保护,防止浪涌过电压在线间互相入侵。最大允许工作电压为6V,能够限制12V以上的瞬间电压通过。最大通流容量达到5000A,小于5ns的反应时间也确保了设备的安全。清华防雷对该产品提供了5年保修服务,质量值得信赖。
