建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
太阳能热水器的防雷方案
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
简介:1 太阳能热水器遭雷击的方式 根据太阳能热水器的结构、使用材料及安装位置分析,它遭雷击的途径可分两种,一是直击雷,二是感应雷击。 直击雷击 当雷云通过线路或电器设备放电时称为直击雷。直击雷可以形象地说就 ...
直击雷击 当雷云通过线路或电器设备放电时称为直击雷。直击雷可以形象地说就是雷云对大地上的目标(高大建筑物或高大树木等)放电的一种过程。直击雷可在其周围一定范围内的导体上感应起危险电压,加上建筑物之间连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减地沿电缆传入设备。 太阳能热水器绝大多数都安装在建筑物的制高点位置上,其接闪器一般也都低于太阳能热水器,太阳能热水器暴露在接闪器保护范围之外,一旦云地放电,太阳能热水器首当其冲,成了接闪器,雷电可以直接击在太阳能热水器上,直接击坏太阳能热水器。 l 感应雷击 感应雷击是由于雷云的静电感应或放电时的电磁感应作用,使建筑物上的金属物件,如管道、钢筋、电线等感应出与雷云电荷相反的电荷,造成放电所引起。 随着太阳能热水器智能化的不断提高,辅助加热、水位、水温自动显示,补水、断水的自动控制功能都应用于太阳能热水器中,而这些功能都是通过专用电脑控制芯片、传感装置等电子装置来实现的。电子装置在室内,辅助加热、传感装置在室外太阳能热水器水箱中,为这些电子装置供电的电源线,显示及控制用的信号线、控制线都是感应雷击的侵害途径。太阳能热水器招引感应雷击的通道主要有三条:电源线路引入;信号线路引入;接地线路引入。
2 太阳能热水器防雷保护的原理及方法 太阳能热水器的防雷可分为外部防雷和内部防雷两种情况,外部防雷是防直击雷,内部防雷是防感应雷。外部防雷——将绝大部分雷电流直接引入地下泄散; 内部防雷——快速泄放沿着电源或信号线路侵入的雷电波或各种危险过压;这两道防线,互相配合,各尽其职,缺一不可。因此防雷工程是一项系统工程
外部防雷 如果原建筑物已有良好的防雷措施,并且热水器已处于防雷装置的保护范围之内,不用加避雷针,只需将太阳能热水器的金属底脚用扁钢或圆钢就近焊接到屋面避雷带或引下线上。如果热水器不在保护范围之内,一般情况下可在离热水器3米远的地方加装高出热水器顶部1.5米的避雷针,并做好接地工作。太阳能热水器各金属支架要等电位连接,不要直接连接到避雷针上。防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器(又称避雷针)位于防雷装置的顶部,其作用是利用其高出被保护物的突出地位把雷电引向自身,承接直击雷放电。除避雷针、避雷线、避雷网、避雷带可作为接闪器外,建筑物的金属屋面可用作第一类防雷建筑物以外的接闪器。 l 避雷针、避雷带及引下线: 由于避雷针比被保护物高出许多,又和大地直接相连,当雷云先导接近时, 它与雷云之间的电场强度最强,雷云放电又总是朝着电场强度最强的方面发 展,因此避雷针具有引雷的作用,也就是使雷电流按避雷针引下线引入大地,可以形象的说明什么是避雷针、避雷针带及引下线。 l 接地装置: 它是避雷针的最下部分,埋入地下。由于它和大地中的土壤紧密接触,可使雷电流很好地泄入大地。接地装置一般都是用角钢、扁钢或圆钢、钢管等打入地下,其接地电阻一般不能超过10Ω。在建筑物的底部墙面上都留有检测口,以便检测它的接地电阻。 l 避雷针的设计方法 避雷针到底多高才能保护到热水器呢?其实,计算避雷针的保护范围有多种方法,现行通用的计算方法叫“滚球法”。1.当避雷针高度小于或等于时: (1)距地面处作一平行于地面的平行线; (2)以针尖为圆心,为半径,作弧线交于平行线的A、B两点; (3)以A、B为圆心,为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围,是一个对称的锥体; (4)避雷针在高度的xx′平面上和在地面上的保护半径,按下列计算式确定:   式中:──避雷针在高度的xx′平面上的保护半径(m); ──滚球半径; ──被保护物的高度(m); ──避雷针在地面上的保护半径(m)。 2.当避雷针高度大于时,在避雷针上取高度的一点代替单支避雷针针尖作为圆心。其余的做法同本款第1项。式中的用代入。实际操作中,我们只要取一个近似的值就可以,太阳热水器的最高点在避雷针尖端45°角范围内即认为是有效保护范围。
