建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
典型的接地网设计
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
简介:1、 接地 装置设计:   可对新建发电厂、变电所接地装置提供现场勘探、测试,主要测试土壤电阻率在水平方向及在垂直方向上的分布以确定采用的降阻方法;根据系统容量、规模和接地短路电流值进行接地计算,确定接地 ...
1、接地装置设计:   可对新建发电厂、变电所接地装置提供现场勘探、测试,主要测试土壤电阻率在水平方向及在垂直方向上的分布以确定采用的降阻方法;根据系统容量、规模和接地短路电流值进行接地计算,确定接地装置的参数值;然后根据测试和计算进行接地装置设计。
2、接地装置施工 :  可根据接地设计的要求组织现场工程施工,实现设计意图,最后经试验验收合格后交付使用。
3、老旧地网的降阻防腐改造 :  对运行多年的发电厂、变电所对接地的要求进行计算,对老旧地网存在的问题进行测试和分析,从而找出旧地网存在的问题,并根据存在的问题制订改造方案。根据改造方案组织技术改造直至合格。
4、送电线路防雷接地设计及改造 :  对送电线路杆塔的接地进行分析计算和现场测试,制定改造方案,进行接地降阻改造,
5、高山微波站的防雷接地改造 :  对高山微波站的地形、地势和土壤电阻率的分布情况进行现场勘探、测试,根据测试情况进行接地设计和施工。
6、高层建筑的接地改造:   对高层建筑的接地接防雷接地和工作接地的要求进行设计和改造,使之达到安全可靠的目的。
7、发电厂、变电所防雷设计、校核与改造 :  根据雷电活动情况,对发电厂、变电所防直击雷、感应雷和线路来波的要求进行防雷设计、改造,分析原来存在的问题,提出新的防雷方案和设计,以及防雷工程施工。
8、送电线路综合防雷措施研究及改造 :  根据送电线路的实际情况,对线路的雷电活动规律进行研究,对防直击雷、感应雷的方法进行探讨,特别是防处“反击”和“绕击”的措施进行分析和研究提出综合的防雷治理方案并进行实施。
9、发电厂、变电所二次系统防雷保护 :  对发电厂、变电所二次系统防雷措施进行研究,找出存在的问题及漏洞,设计新的防雷保护方案进行改造,以确保二次系统抗雷电干扰的能力。
