建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
雷电高发私宅如何避雷 专家教自制防雷装置
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
简介:避雷带与引下线连接示意图 角钢与扁钢的连接示意图 住宅避雷装置安装示意图   雷电高发区,私人住宅怎么办?   专家教你DIY防雷装置   今报记者 陈新援 通讯员 ...
避雷带与引下线连接示意图
角钢与扁钢的连接示意图
住宅避雷装置安装示意图
  雷电高发区,私人住宅怎么办?
  专家教你DIY防雷装置
  今报记者 陈新援 通讯员 曹树荣
  前几天,柳州、来宾等地接连发生雷电击中民宅事件,其中发生在武宣县的雷击事件造成2人死亡。不少读者看到报道后很担忧:目前大多数私人住宅都没有安装避雷装置,这种情况下应该如何避免雷电袭击?为此,昨日记者咨询了有关防雷专家。
  柳州市防雷中心主任程铭说,柳州是雷暴高发区,因此,有条件的居民,可以聘请有资质的防雷机构安装防雷装置;如果条件有限,也可以自己动手制作一套防雷装置,同样能起到防雷的作用。
  结构有三部
  据介绍,防雷装置通常由接闪器、引下线和接地装置三个部分组成。一般情况下,接闪器由避雷带和避雷短针组成。接闪器敷设于楼梯间天面,位于建筑物的高处,起到接闪雷电流的作用;引下线敷设于墙体外侧,上接接闪器,下连接地装置,起到将雷电流导入接地装置的作用;接地装置是埋于地下的部分,由水平接地体、垂直接地体和接地线组成,能降低防雷装置的接地电阻,还能使雷电流均匀快速地向周围大地扩散,降低跨步电压。
  材料很简单
  制作避雷装置的材料在市场上也很容易买到。对于民房来说,如果住宅楼是平屋面,当屋面宽度小于20米时,仅沿屋面边缘敷设一圈避雷带即可,避雷带采用直径10毫米的镀锌圆钢;引下线同样采用直径10毫米的镀锌圆钢;接地装置中,垂直接地体采用∠50×50×5毫米的镀锌角钢,每根长度2米,至少应有7根;水平接地体采用40×4毫米的镀锌扁钢。
  沿建筑物外围量一周,有凹凸的部位沿凹凸部位量(以米为单位),用量得数据除以25,如果商有小数不管小数是多少都要进位,这个商的数值就是引下线的根数。引下线要相对均匀地敷设,特别注意的是引下线要远离大门,尽量避免敷设于人行通道旁,同时尽可能距离窗口1米以上。
  安装有讲究
  安装时,首先进行接地装置的铺设。埋设接地装置,应沿着住宅楼周围挖一周宽度约30厘米深度不小于70厘米的沟,在门口和人行过道的位置,沟的深度不小于1米,以减小跨步电压的危害,沟的边缘距离墙体边缘50-100厘米。将角钢垂直打入地下,间距4米,施工时注意角钢顶端要留10厘米高出槽底,且角钢的一个面应在同一条直线上,便于扁钢和接地线的焊接。
  角钢打好后,用40×4的扁钢将所有角钢电焊连接起来,成为闭合的接地体。每根角钢和扁钢的搭接处均应至少焊3条接,且焊缝应饱满。一般一根扁钢的长度是不够的,需要将多根扁钢焊接起来,扁钢的连接需要搭接焊,搭接长度应不小于8厘米,至少焊3条缝。在引下线的位置预留接地线,长度要使其露出地面,接地线的一端与扁钢搭接焊,搭接长度单面焊接应大于12厘米,双面焊接应大于6厘米。埋设完毕后,再将土回填夯实。
  铺设好接地装置后,接着铺设避雷带和避雷针。首先要安装支撑避雷带的支持卡,支持卡在一般大型的五金商场和机电市场都有出售。支持卡的间距为1米(拐角处间距为0.5米),高度一般在10-15厘米。将圆钢固定或点焊于支持卡上作为避雷带,一根圆钢的长度不够做避雷带时,需要多根圆钢连接起来,圆钢连接应进行搭接焊,搭接长度单面焊接应不小于12厘米,双面焊接应不小于6厘米。
  避雷带做好后,宜在避雷带的4个角和楼梯间天面避雷带的4个角搭接焊上避雷短针,避雷短针采用直径12毫米的镀锌圆钢做成,长度60-100厘米之间。
  最后再将引下线与避雷带搭接焊,引下线采用直径10毫米的镀锌圆钢。将引下线焊接在避雷带上,沿着外墙引到接地装置上。引下线应均匀对称分布,一般说来在沿房屋对角线设置即可。避雷短针、引下线与避雷带的搭接长度单面焊接应不小于12厘米,双面焊接应不小于6厘米。在上述工作完成后,在所有焊口刷上防锈漆。
  另外,屋顶装有太阳能热水器的家庭还应加装避雷针,它能防止因雷击中热水器而使人遭雷击。避雷针应安装在距离热水器3米的位置上,高度要高于热水器最高点1.5米,通常采用直径16毫米的镀锌圆钢制作。避雷针要焊接在避雷带上,使之成为一个整体。
  需要强调的是,在防雷装置的安装过程中,扁钢的转弯、避雷带的转弯、引下线转弯与避雷带焊接以及接地线转弯与扁钢焊接,均应圆弧过度,避免直角连接。
  测试不可少
  程铭说,避雷装置安装铺设完毕,还要经过一道测试环节,看看是否安装正确,是否真正能起到避雷效果,这需要由专业的防雷机构才能进行。
