建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
锅炉选购及安全管理
2011-6-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
简介:锅炉 事故的预防应从设计、制造、安装、运行管理、检查、检测等方面采取有效措施,但从使用角度,主要是确保安装、运行中的安全。? 1.锅炉选购审查? 选购 锅炉 必须审查制造厂家是否是国家定点锅炉制 ...
锅炉事故的预防应从设计、制造、安装、运行管理、检查、检测等方面采取有效措施,但从使用角度,主要是确保安装、运行中的安全。?
1.锅炉选购审查?
选购锅炉必须审查制造厂家是否是国家定点锅炉制造厂;设计图纸是否经有关部门审查备案;产品出厂是否有符合要求的安全检验合格证书。设计锅炉应遵守锅炉有关的安全规程和技术文件要求,材质应合格,结构应合理,有足够的强度和刚度,耐久性好。?
锅炉制造仅限于具有锅炉制造许可证的制造厂,未经批准不得自制。要按许可的级别和设计图施工。锅炉制造过程中,存在的主要制造缺陷有:焊接质量不良,如未焊透、气孔、夹渣、焊缝裂纹等,可引起缺陷,周边产生较大的局部应力,使受压元件产生裂纹;焊接时存在残余应力,使局部地方产生裂纹,加剧腐蚀破坏和疲劳破坏;几何形状不连续等。因此,制造中要严格执行原材料、工艺管理制度和产品质量检验制度,确保质量。?
2.确保锅炉安装质量?
使用单位在安装锅炉时,应做好以下各项管理工作:?
(1)锅炉房设计应按国家有关标准设计。锅炉房设计图纸和锅炉安装平面布置图纸,应经上级主管部门和当地锅炉监察部门批准方准施工。?
(2)锅炉安装的单位,必须是取得锅炉安装许可证的单位。否则一律不准承装锅炉。?
(3)安装单位应按已经审批的锅炉安装平面布置图,合理地设计锅炉房工艺系统图,制定施工方案,并报批后方可安装施工。?
(4)安装质量的分段验收和总体验收,由安装单位与使用单位共同按规定进行。水位试验和总体验收,必须请主管部门和锅炉监察部门派员参加。立式锅炉和快装锅炉只进行总体验收。所有新锅炉必须在安装验收后方能正式点火。?
(5)锅炉总体验收时所提的意见,必须认真进行整改,必要时进行复查,安全部门应进行督促。锅炉检查合格后应办理锅炉安装验收证书,并向锅炉压力容器监察部门登记,办理锅炉使用证,锅炉才能交付使用。对于微压锅炉视同蒸汽锅炉登记办法一样,领取使用证后方能投入运行。
3.锅炉上的安全附件应齐全、灵敏、可靠?
锅炉上的安全阀、压力表、水位表和报警装置都是重要的安全装置,要确保其正常运行。避免因失灵而造成事故。?
(1)安全阀的安全要求?
①安全阀应有金属铭牌,垂直安装,并尽可能装在锅筒或集箱的最高位置;在安全阀和锅筒之间严禁装有阀门或取用蒸汽的管路,以防安全阀所受的压力与实际工作压力有较大的差别,而起不到安全阀的作用。?
②安全阀的总排汽能力,必须大于锅炉最大连续蒸发量,并保证在锅筒和过热器所有安全阀开启后,锅炉内的蒸汽压力上升幅度不超过设计压力的1.1倍。?
③安全阀必须配有以下装置:杠杆式安全阀须有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架;静重式安全阀须有防止重片飞脱装置;弹簧式安全阀要有提升把手和防止随意拧动调整螺钉的装置。?
④安全阀应装设排汽管,其截面积至少为安全阀总截面积的2倍,并直通室外。排气管下方应有接至安全地点的泄水管。在排气管和泄水管上均不许装设任何阀门。?
⑤安全阀应按规定的开启压力进行调整和校验,校验好的安全阀应加锁或铅封,校验的开启压力、起座压力、回座压力等校验结果应建档。新装、移装、长期停用和检修后的安全阀都必须校验,运行过程中的安全阀每年应校验一次。?
⑥应定期(每周不少于一次)对安全阀作手动或自动的放汽,以防阀芯与阀座粘连。?
(2)压力表的安全要求?
①压力表应装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和震动的影响。表盘直径应大于100mm。如观察距离超过2m,则表盘直径不应小于150mm。压力表下方应装设存水弯管,压力表与存水弯管之间应装有三通旋塞,以便吹洗管道,校验和更换压力表。?
②压力表精度要符合要求,工作压力小于2.5MPa的锅炉不应低于2.5级,工作压力大于2.5MPa的锅炉不应低于1.5级。?
③压力表量程应为工作压力的1.5~3倍,最好是2倍。在刻度金属盘上应刻有红线,以指示最高许可工作压力。?
④压力表应有出厂合格证。装用前应校验,装用后每半年校验一次,校验后应铅封。
凡指针不能回到零位;表内泄漏或指针跳动;表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;没有封印或封印损坏或超过校验有效期限;或因其他缺陷使压力表失去准确性的都必须应停止使用。?
(3)水位表的安全要求?
①水位表应装在便于观察的地方,并有低压照明。?
②水位表玻璃管(板)必须有足够的强度和透明度,并有指示最高和最低安全水位的明显标志。水位表玻璃平板(管)的下部可见边缘,应比最低安全水位至少低25mm;水位表玻璃平板(管)上部可见边缘,应比最高安全水位至少高25mm。玻璃管式水位表应有安全防护装置,如保护罩、快关阀、自动闭锁珠等。防护罩可用钢化玻璃制造,也可用铝板、铁板制造,但必须留有足够的观察水位间隙。?
③水位表应有放水旋塞或放水阀门,以及接到安全地点的放水管,更于每班冲洗。水旋塞应严密不漏,防止连通管堵塞,并防止因安装或操作不当而形成的假水位。?
(4)报警装置的安全要求?
应根据工作压力和温度选择合适的型号,要求在高水位和低水位报警时,其音响应有明显的区别,以便能正确判明是满水还是缺水。为防止阀芯被脏物粘住或卡死而失灵,应定期拉动试杆进行校验,以保持报警器的灵敏可靠。报警器的汽、水连通管(无缝钢管)上应各装一个阀门,以便检修时切断管路。
