建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
购买锅炉时应比较哪些要点
2011-6-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
简介:在全国 锅炉 市场不断升温、市场越来越好时,消费者却出现了相应的烦恼:面对种类繁多锅炉产品,欲货比三家,竟不知道该抓哪些重点。在这里慧聪网编辑以法罗力最新研发出来、性能比较优越的铸铁锅炉为案例,与大家一 ...
在全国锅炉市场不断升温、市场越来越好时,消费者却出现了相应的烦恼:面对种类繁多锅炉产品,欲货比三家,竟不知道该抓哪些重点。在这里慧聪网编辑以法罗力最新研发出来、性能比较优越的铸铁锅炉为案例,与大家一起研究挑选锅炉的要点。
1)结构上的比较
由于钢板锅炉是用各种板材及管材焊接组装而成的,所以其结构在设计制作就有很大的局限性,不可能做出非常合理、复杂的结构。而法罗力铸铁锅炉由于柔性铸铁流动性好,可以铸造出理想的炉膛结构,可以使锅炉内的烟气流动及水流动更加合理。在缩小锅炉的体积的同时充分增大锅炉的换热面积,从而使锅炉的热效率比普通的钢板锅炉有了明显的提高。法罗力凭借柔性铸铁的特有优势,开发了一系列的产品,从家用的小型模块铸铁锅炉一直到集中供热的模块大型铸铁锅炉。法罗力铸铁锅炉在小型供热领域涵盖了方方面面。产品系列齐全。而钢板锅炉由于采用圆钢管制造,所以其受热结构受到极大的局限性,达不到理想的受热状态,制作上受到很大的制约,小型供热领域内钢板锅炉无法涵盖。
2)导热性的比较
法罗力铸铁锅炉的柔性铸铁其导热性非常良好,其导热系数是普通钢板锅炉的1.65倍,可以保证比钢板锅炉有更高的热效率。
3)抗腐蚀性的比较
总所周知,铸铁的抗腐蚀性能比钢材的抗腐蚀性能要好的多。而法罗力铸铁锅炉使用的柔性铸铁添加了多种稀有元素,铸铁经过自然腐蚀后,去掉了铸铁本身的金属元素的活性,其各项性能参数达到了铸铁的最佳值,其抗腐蚀性能比普通的铸铁又有了更大的提高,所以保证法罗力锅炉的使用寿命可以长达40年以上。另外普通钢板锅炉存在大量的焊缝,每一个焊缝都是一个薄弱点和危险点,极易产生电化学腐蚀或氧化腐蚀,从而使锅炉的使用的寿命大大降低。
4)热膨胀性能的比较
由于法罗力铸铁锅炉柔性铸铁热胀冷缩比钢板要小1/5左右,所以法罗力锅炉比钢板锅炉热变形更小,更能抵抗热冲击,可以很好的避免各个部件的相对移动。所以法罗力铸铁锅炉可以低温供暖,其锅炉出温度可以低至40℃,锅炉回水温度没有底线,从而可以明显提高锅炉年度运行总效率,大幅度降低产暖费用,而钢板锅炉所能承受的最低出水温度一般要求≥60℃,回水温度≥50℃。低温供暖能力差,不能很好满足天气比较暖时的供热要求。
5)锅炉噪音的比较
由于铸铁锅炉含有大量的A型石墨,本身就具有降噪减振的功效,铸铁片浇注成型的翅片结构,对于烟气的流通设计更加合理燃烧产生低频的噪音。而钢板锅炉多产用鼓风式,由于受设计的影响,炉内被压较高,极容易产生高频的噪音,对周围的环境影响较大。
二、设备占地施工
以供暖面积5万平米,热负荷7000KW为基准进行分析,如果需要钢制锅炉,基本配置为1台2吨锅炉+1台3吨锅炉组合,锅炉房尺寸5米×6米,面积30平米,层高约5米,而选用5台1吨的模块铸铁锅炉,锅炉房尺寸为6米×3.5米。积21平米,层高约为2.7米。通过以上参数,我们可以得知,在一定供暖情况下,对于钢板锅炉和铸铁锅炉,其占地面积相差很大,而且法罗力铸铁锅炉要求的房间层高比较低,两方面节约建安使用费用,同时对于模块胡铁锅炉,也不需预留安装洞口和检修洞口,而钢制大锅炉在安装初期不但要预留洞口,而且还要在结构上考虑将来的维修需要,增加建筑结构的施工难度。
三、后期运行管理
1、从节能运行角度看
A、法罗力模块锅炉联机模式下,可以实现多台联控,它能按照设定好的参数,如室内温度,建筑物的热惯性等参考室外温度自动判断启动的锅炉台数及燃烧机的启动级数,使锅炉投入运行台数与外部符合变化步调一致,是每台锅炉始终在接近额定参数下运行,充分发挥每台锅炉的供热能力。而钢制大锅炉对外部符合的变化适应能力较差,锅炉频繁起、停会是缩短会锅炉实际销量降低,造成运行成本的增加,同时频繁地启停亦会缩短设备的使用寿命。
B、法罗力铸铁锅炉特有柔性铸铁材质,可以实现低温连续运行,根据客户使用的调查,北京、山东北部整个采暖季初寒、末寒期间,室外温度较高,一般采暖系统供水温度40℃左右就能满足室内温度的采暖需求。而大功率的钢板锅炉,按照正规的技术标准,锅炉出水温度一般不低于70℃。温度越高,热损失必然越大,就不避免的造成了燃料的浪费,而法罗力铸铁锅炉出水温度可以低于40℃,这既可以提高烟气与热水之间的热交换率,又可以减少锅炉及管道的热损失,还可以使采暖系统自如地应付气候变暖时室内符合较小的情况,能够达到很好的节能效果。
2.从设备维修角度看
A、当锅炉发生故障时,很显然多台模块锅炉中的一台损坏要比大型号钢制锅炉中的一台损坏对系统的影响小的多,也就多台联机互为备用。
B、从锅炉维修角度来看,铸铁锅炉控制采用比较稳固元气件,出现器件损坏率远远低于钢板锅炉。使用寿面高于钢板锅炉单片机或PLC控制。
C、铸铁锅炉维修空间小,本体出现问题只是更换本体的配件,而钢板锅炉在更换钢管时,要有足够的空间将钢管取出更换。
四、使用寿命
A、法罗力锅炉采用柔性铸铁,柔性铸铁中的共晶体非常细小,低于腐蚀的能力比一般的铸铁提高了很多,更明显高于锅炉用钢,可以保证锅炉40年以上的寿命;而钢板锅炉的寿命一般15年~20年,同时柔性铸铁膨胀系数比钢小20%,可以很好的避免各部件之间的相对移动;抗氧化性明显高于钢,避免了钢制锅炉使用一段时间掉“氧化皮”的现象。也能延长了锅炉的使用寿命。
B、法罗力模块控制可以按照司炉事先编号的锅炉启动顺序,定期自动轮换锅炉的启动次序,从而保证联机使用中每台锅炉都有一个相近的使用时间,锅炉使用年限也比较一致。
五、从锅炉运行安全角度考虑
钢板锅炉的承压能力一般都比较高,要高于铸铁锅炉。但锅炉运行的安全隐患一般多余锅炉燃烧室一次而,一方面,钢板锅炉抗腐蚀性比较差,如烟囱冷凝水较多,常会造成锅炉后烟板的腐蚀,影响锅炉的使用寿命;另一方面,钢板锅炉多采用焊接和胀接连接,锅炉运行过程中冷热冲击机受热不均容易造成应力集中和连接处的松动,形成安全隐患。法罗力铸铁锅炉抗腐蚀性较强,且构件均为一次浇注成形,不应力集中现象,运行更加安全。
六、运行费用
由于铸铁锅炉控制系统相对于钢制大锅炉更加强大,控制更加灵活,加上铸铁锅炉低温连续运行能力,使铸铁锅炉后期运行费用更低。例如在山东的几个使用例子:
1、中国石油管道局家属楼先用供暖面积52126m2,采用法罗力铸铁锅炉PEGASUSF3N28914台,其中10台用于采暖,4台用于生活热水。设计采暖期为150天。生活热水为365天。
2007年11月10日至2008年11月10月采暖费用与生活热水公用燃气586512m3;其中采暖燃气为433534m3;生活热水燃气为153044m3,按照当地2.0元/m3的价格计算,采暖每平米燃气费16.63元.生活热水每平米燃气费5.87元。
2008年11月10日至2009年11月10日,采暖燃气消耗为406061m3.采暖费每平米为15.58元,生活热水燃气消耗为135690m3;生活热水每平米为5.20元。
2、山东滨州财政局现有采暖面积是54176万平米,采用法罗力铸铁锅炉PEGASUSF3N28915台,用于生活热水和采暖。2008年6月15日投入使用,至2009年4月15日结束,采暖燃气消耗为436116m3;生活用水耗气量为117291m3;按当地2.0元/m3的价格计算,平均每平米采暖燃气费用为16.1元。生活热水每平米燃气费4.33元。
3、山东无棣政务处办公大楼,采暖面积是58124m2。采用法罗力铸铁锅炉6台GN4N14,2008年投11月15日投入使用,第一个采暖季3月31日结束,共消耗天然气248240m3
按照当地2.0元/m3,平均每平米燃气费用为8.56元。
