建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家庭供暖节能注意事项
2011-6-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
简介:家用 锅炉 的节能提供以下注意要领: 一. 锅炉 的选择: 选择冷凝壁挂燃气锅炉可获得高达110%的热效率,它比普通壁挂燃气锅炉节能15%,而且在性能及寿命方面更出色。如果选择普通壁挂燃气锅炉最起码也要达到 ...
家用锅炉的节能提供以下注意要领:
一.锅炉的选择:
选择冷凝壁挂燃气锅炉可获得高达110%的热效率,它比普通壁挂燃气锅炉节能15%,而且在性能及寿命方面更出色。如果选择普通壁挂燃气锅炉最起码也要达到欧洲二星效率标准CE★。
二.采暖方式的选择:
A.采用暖气片时应选用钢制板式散热器,它可以获得高达70%以上的对流散热,对流散热被加热的是室内的空气,辐射散热被加热的是室内物体,当然我们希望得到的是室内空气温度的上升。钢制板式散热器是暖气片中最节能的散热器,比传统散热器节能15%。
B.采用地采暖时应避免铺设实木地板或复合地板,这类材料会阻碍散热,家具对地面散热的影响也是需要注意的。地采暖只有连续运行时才具有经济性及舒适效果,这点在选择时必须充分考虑。
三.配置房间温控阀
A.每组散热器应配置自动恒温调节阀及回水线性调节阀。
B.地采暖每一支路都应配置室内温控器及自动调节阀。
采用房间温控阀可节能30%,但要求锅炉必须具有旁通功能。
四.安装室外温度传感器
具有气候补偿功能的锅炉通过室外温度的变化自动调整锅炉的出水温度,这是提高锅炉运行效率的有效方法。
五.控制理想的回水温度
要选择水泵流量可调的锅炉,根据实际使用的采暖面积调整合适的水泵流量,从而保证一定温差的回水温度,锅炉的燃烧效率与回水温度有着直接的关系。
六.燃气阀设置
通常锅炉的燃气阀是需要检查或设置最大值和最小值,只有有经验的专业技术人员准确的设置才能保证锅炉的火焰自动大小变化在最理想的范围内。
没有准确的设置会使锅炉的效率大大下降,甚至会导致锅炉的损坏。
七.室内温度控制
室内温度的控制对能耗至关重要,若你房间温度设置在20当温度变为21时有可能能耗要增加10%以上。
正确的使用方法是获得室内舒适温度的关键,出门即关掉锅炉和暖气不是节能的好办法,我们需要控制的是节能与舒适的平衡点。
八.房间保暖措施
建筑的保暖是节能的关键,特别是门窗的密封,室内新鲜空气的补充以及新装修的房子由于需要通风换气所造成能量的损失。
如果您选择了节能的冷凝锅炉,同时也按照上述的建议去完善您的家庭供暖系统,等到当您需要支付燃气费的时候,您的帐单就是最好的答案。
