建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
空调选购:不仅要看产品质量 还得注意安装
2011-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
简介:  眼下,家电下乡工作正在如火如荼地推进着,空调作为第二批下乡项目,也正筹备着进入平常百姓家。不少空调厂商都跃跃欲试,主动调低下乡空调价格,希望在农村市场有一番更大的作为。随着生活水平的提高,不少农民 ...
  眼下,家电下乡工作正在如火如荼地推进着,空调作为第二批下乡项目,也正筹备着进入平常百姓家。不少空调厂商都跃跃欲试,主动调低下乡空调价格,希望在农村市场有一番更大的作为。随着生活水平的提高,不少农民朋友们也想着能够在炎炎夏日里“叹”下空调,对下乡空调充满了期待。
  不过,在这里笔者要提醒农民朋友们,空调产品素有“七分质量,三分安装”的说法,也就是说,在选购下乡空调产品的时候,不仅要看重产品的质量,还得注意空调的安装。这里,我们就来讲讲农村空调该如何选购,如何保障安装?
  选购空调前巧量身
  在第二轮的招标结果中,能够让农民朋友们享受13%财政补贴的空调产品都是挂机。那么,如何在这有限的产品范围内挑选到适合自己的空调呢?
  事实上,挑选空调首先还是要注意自己所居住的环境,由于所处地区,房间的形状、布局、朝向、楼层的高低以及居住人口的不同,空调的类型选择也会出现很大的差异。比如,面积为25平方米的客厅,如果形状是四四方方的,噪音较小的分体壁挂型空调当然是最佳的选择。
  其次是考量空调的制冷量。一般情况下,制冷量越大,制冷效果就越明显。不过,空调毕竟是款较为费电的家电产品,在节能减排的大环境下,小房间配大匹数空调,则会造成不必要的浪费。当然,如果所购买的空调匹数过小,也会出现“小马拉大车”的现象。
  目前,主流的空调厂家一般都会建议消费者先根据房间的大小来选定空调的匹数大小。例如,房间在7-16平方米之间,建议选购小1匹的空调;如果房间大小在12-18平方米之间则建议考虑1匹的空调;房间大小为15-22平方米,则可以考虑选购1.3匹的空调。
  当然,具体的情况还应该考虑房间的格局、朝向、楼层高低、居住人数等来进行最后决定。如果通风不足或者是朝阳的房间,所选的空调功率就应该适当增加。
  选购过程盯质量
  正如农村的用电环境不同于城市,买空调也同样需要注意空调产品是否适合农村。农民朋友在选购家电下乡空调时不妨先目测一下空调各部件加工是否精细,塑料件表面是否平整光滑、色泽均匀,同时还要看看电镀件以及喷涂件表面是否光滑。
  在电器盒设计方面,由于农村的用电环境特殊性,农民朋友们最好考虑有防火设计的空调产品,不少空调厂家还专门采用了高级ABS阻燃材料,强度高、韧性好、抗腐蚀、抗燃烧、抗氧化能力强,安全性能高。
  不仅如此,空调产品还得考虑是否有防鼠防尘设计,如果室外机阀门支架处有封闭无缝隙设计,这样一来,不仅能有效防止老鼠破坏,还能防止灰尘进入,延长室外机使用寿命。此外,室外机最好有防护网保护,可有效防止硬物撞击,保护冷凝器。
  在这里,需要提醒的是,农民朋友们选购前别忘了通电检查一下整体式空调,包括调校制冷制热功能键以及调节风速选择钮等,特别要注意农村电压不稳定的情况,空调产品应有宽电压设计,可以使空调在电压不稳定、电压低等情况下正常启动、使用。
  最后,在交钱结账的时候,农民朋友们还须检查一下空调说明书、合格证、保修卡、装箱单等技术文件是否齐全,按装箱单检查附件是否齐全,包括家电下乡标识卡,否则13%的财政补贴就无法领取了。
  安装过程不可轻视
  一般情况下,专业的技术人员安装空调不会太费时,即便是农村安装环境,一台空调两个小时之内也基本上能够搞定。然而,空调安装对以后空调整机的运作相当关键,假若安装不当可能使得空调运作时故障频频,给农民朋友们带来不必要的麻烦。为此,农村消费者不妨全程监控,以防万一。
  首先,由于空调安装需要穿墙孔,为了防止雨水从穿墙孔向室内倒灌,在空调安装过程中,农民朋友们必须留意工作人员是否有打一个室内稍高一些的穿墙孔,并在安装完成后,将穿墙孔的空隙堵好。
  其次,空调在使用的过程中会排出一些冷凝水,为保证冷凝水能够排到室外,农民朋友们可趁着工作人员安装时,在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。
  再次,由于大多数农村房屋未能预留室外空调机位,给空调室外机的安装带来不小麻烦,为此,农民朋友们应与工作人员共同探讨,选择合适的室外机位置,不可随处安装,这样一来,才会有利于空调机日后的维修与保养。
  最后,考虑到农村的用电环境不同,由于空调的功耗相对较大,最好能够使用空调专用线路,以减少对家庭其他电器的影响。一般情况下,空调器必须有接地装置,如果连接线中无接地线,农民朋友们也最好另外配备接地装置,以进一步改善空调的用电环境。
  农村空调选购小知识
  地域差别
  南方:我国南方大部分地区冬暖夏热,春季潮湿,所以首选的是单冷型大制冷量、具备强力抽湿和防霉功能的空调;同时室外机应是防雨防锈型。沿海地区、大河流域、湖泊附近气候比较潮湿,也应该建议选择具有除湿功能的空调。
  北方:北方天气冬冷夏热,沙尘暴天气较多,空气质量不好,选购空调时首选具备超低温制热能力的变频空调。在东北等寒冷地区,可选择具有辅助电加热功能的空调。对付沙尘暴等恶劣环境,可选购具备除尘、健康负离子等空气新功能的空调,保持房间清爽干净。
  质量要求
  消费者对空调质量的要求一般是:外形美观大方,制造工艺水平高,热效率大;运行时噪声小、振动小,风扇运转高低速分明,高温低压启动性能好,温控器控制温度精确。
  功能选择
  应根据所处的地域考虑空调类型的选择,夏季炎热而冬季较暖的或冬季供热充足的地区只需购买单冷空调即可,冬季较冷且无供热的地区以购买冷暖机型更为适用。
  品牌选择
  应尽量选购名牌空调产品,生产名牌产品的企业,其规模和产量都较大,生产管理较严,一般都通过国际质量管理体系的检查和认证,可靠性较高。另外售后服务较好,有上门安装和维修的承诺,可解除消费者的后顾之忧。
  购买地点
  最好在有厂家特约销售和安装证明的专卖店或大商场购买。这些商家信誉好,注重进货渠道,产品质量有保证,并有专业售后服务人员。
  购买时机
  天气最热的时候空调价格优惠不多,而购买的人相对较多,会带来很多不便。所以,选择在相对淡季购买,价格优惠一般较多、货源充足、选购余地大,安装快捷。
