建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
化工泵使用注意事项
2011-6-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
简介:  操作者应该记住,保护化工 泵 及其所属设备是自己的职责。应当经常检查影响泵运转的各种因素,泵的使用期限可以由于操作者粗心大意而大大缩短。   1.为使泵能正常连续运转,延长其使用寿命,应做好日常检 ...
  操作者应该记住,保护化工泵及其所属设备是自己的职责。应当经常检查影响泵运转的各种因素,泵的使用期限可以由于操作者粗心大意而大大缩短。
  1.为使泵能正常连续运转,延长其使用寿命,应做好日常检查与维护保养,使之成为一项制度。故障的出现会给生产带来影响,因此日常检查是不可缺少的,切不可忽视。
  2.泵运转中出现某种异常现象,看起来设备似乎仍在运行着。但多数情况,已有了事故的预兆,能早期发现异常的前兆是防止发生事故的重要因素。要想早期发现异常,就需要掌握平时正常运转的情况,并对检查、检修等都详细做好记录,这种基础资料除对检查故障不可缺少外,还有助于日常维修和早期发现异常现象。
  3.近年来泵的运转环境有很大改善,但仍有相当数量的泵是在环境低劣的情况下运转,无论是运转环境好与坏都应进行经常擦试,改善环境和保持泵及其附属设备的清洁,特别是在低劣环境下运转的泵更应注意。
  4.泵在正常运转时,即使是自动化程度较高不需要监控的泵,至少每班要做一、二次检查,如前所述这是早期发现异常现象的重要工作之一,此外,根据需要还应做定期巡回检查。日常检查内容如表,对有些泵可根据使用说明书适当取舍。
  5.在日常检查中,除充分运行控制,测试仪表外,还要发挥人的主观能动作用,要象中医师诊病“望、闻、问、切”那样检查泵的异常现象。“望”就是看,看一看各部仪表指示压力、流量、温度、电流、电压是否正常,泵的各部件有否变形、变色、变样以及有无泄漏,有无堵塞等;“闻”就是利用嗅觉,闻闻有否异常味道,液态烃、汽油、苯等泄漏的嗅味,设备油漆、胶皮等绝缘烤焦的糊巴味等;“问”就是听,听听转动部分的声音,有无异常声响,如水击声、摩擦声、撞击声、涡流声、折断声等;“切”就是摸,摸摸有无过热、振动等。只有这样发挥操作员的作用,在各种测试仪表、仪器的帮助下,才能把日常检查做好,早期发现异常现象,防患于未然。
