建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
旋片式真空泵的原理与结构
2011-6-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
简介:  旋片式真空泵是应用转子和可在转子槽内滑动的旋片的旋转运动以取得真空的一种变容机械真空泵。当采用任务液来停止光滑并填充泵腔死隙,分隔排气阀和大气时,即为通常所称的油封旋片真空泵。无任务液时,即为干式 ...
  旋片式真空泵是应用转子和可在转子槽内滑动的旋片的旋转运动以取得真空的一种变容机械真空泵。当采用任务液来停止光滑并填充泵腔死隙,分隔排气阀和大气时,即为通常所称的油封旋片真空泵。无任务液时,即为干式旋片真空泵。
  在油封旋片真空泵中,国际习气上称皮带传动的为旋片式真空泵,而把泵与电机间接衔接或用联轴器衔接的称为直联旋片真空泵。在每种泵中,又有单级和双级之分。在单级泵中,由于选用的构造方式和参数不同,泵的极限压力和用处也不同。
  它们的共同特点是构造较复杂,运用方便,能从大气压力下起动,可间接排人大气,公平质量较小,维护简便,双级泵的极限压力为6*10-2~1*10-2Pa,一种单级泵可达4Pa左右,另一种单级泵为50~200Pa左右。
  在泵的构造方面,为了能在停泵时避免返油,有的设有能自动切断油路的止回阀,有的设有进气通道截止阀,有的为了能在泵开气镇运转忽然停电时自动切断气路来坚持泵口处于真空形态而设有油泵和控制构造。在附件方面,有消雾器,气息过滤器,阻挠碎玻璃等杂物用的人口过滤器,灰尘过滤器,蒸汽凝结阱,化学阱,有控制泵温以进步水蒸气抽除率和维护泵的温控水量调理阀。又推出了油过滤器,能监视油温、油压、油质等的电子显示器,甚至可以与计算机联合,停止自动控制,采用强迫光滑和风冷,使泵的延续任务人口压力达10KPA,甚至更高,同一台泵的适用范围因此更大。
  双级旋片真空泵,可以普遍用于冰箱、空调机、灯泡、日光灯、瓶胆消费和电子、冶金、医药、化工、滤油机、印刷机械、包装机等工业,可作为分散泵、罗茨泵、分子泵等的前级泵,供电子仪器、医疗仪器等配套和实验研讨使用。由于直联泵没有皮带摩擦的粉尘的净化,体积小、分量轻、资料浪费、功用日趋完善,更被普遍推行使用。
  一、抽气原理与构造
  旋片式真空泵,它有公平地装在定子腔内的转子及转子槽内的两个或数个旋片,转子与泵壳内外表或相切或相交,转子带动旋片旋转时,旋片借向心力(有的还有弹簧力)紧贴缸壁,把进排气口联系开来,并使进气腔容器周期性扩展而吸气,排气腔容积则周期性地减少而紧缩气体,借气体和油的压力推开排气阀排气,从而取得真空。双级泵由二个单级串联而成,进气压力高时,普通大中型泵,二级可同时排气,进气压力低时,气体由初级排入低级,然后再排出泵外。
  由于泵是应用吸气容积的变化来抽吸气体的,其名义抽速可按吸气的几何容积来设计计算。
  二、气镇原理与构造
  由于真空泵的抽气进程是一紧缩进程,故当有水蒸气之类的可凝性气体时,假如在排出泵腔前到达其饱和蒸汽压力,则会凝结在油中,使泵油乳化蜕变,光滑密封功能变坏,凝结物在吸气腔中还会重新变成气态,使真空度降低。据引见,当含水超越50%时,还会毁坏光滑功能,形成频繁换油和糜费。经过研讨,创造了气镇泵。其原理是,排气腔的压力是由空气分压力和蒸汽分压力二局部组成的,只要当二者之和足以克制排气阀的大气压力和弹力时,才发作排气。气镇阀的作用,是在排气发作之前向泵的排气腔充入一定量空气,以降低排气压力中的蒸汽分压力,当它低于泵温下的饱和蒸汽压时,即可随充入气体排出泵外,而防止凝结在泵油中。另外,当密闭泵口运转时,已混入油内的可凝性气体的凝结物或气相就会溶于油中的物质,又会在泵腔内从中逸出,这时假如开气镇任务,也可抽除一定量的可凝性物质,从而起到一定污染作用,延伸泵油的运用期。真空泵油较贵,货源亦无限,因而合理运用气镇有着大的经济意义。
  在构造上,气镇阀有一逆止阀,避免排气时油、气从气镇孔排出,气镇量设计成可调的,可获取不同气镇极限压力,气镇阀的开启便于移到泵外的作适地位,可完成远间隔操作。气镇阀微量渗气时可降低噪声,还可作为停泵时的放气阀用,来防止或延缓停泵返油。气镇量与泵的几何抽速、掺气级的几何容积、气镇孔大小、间隙大小有关。气镇极限压力与泵的不气镇极限压力和油路设计有关,与气镇量有关。
  习惯上有“油浸式”和“油封式”之分。前者指泵体浸在油箱中,它的优点是:许多要求气密的部位和零部件都可借助于油来密封;便于设置避免停泵返油机构;便于设置气镇辅佐油路,使之进步气镇功能,也可使泵在较高入口压力下任务更牢靠。其他的称为“油封式”,取意是只把排气阀浸在油中,用油把排气口密封起来。依照转子公平的地位分,义有所谓正公平与侧公平之分。公平在正上方的叫正公平,在正面的叫侧公平。侧公平的优点是:油位较低,油量可较少,停泵返油较少,起动功率和配用功率可较小,排气阀检修,维护较方便。留意拆卸工艺宜采用竖装法。关于正公平构造,拆卸可采用倒装法,应用转子自重找正拆卸地位。
  关于双级泵,上下二级转子的衔接办法和支承办法也有不同:一种是四个支承,叉式衔接:另一种是二支承。键衔接传动。在二支承构造中,低级转子多为带内孔的构造,也有用初级转子中壁一侧轴颈延伸作为低级转子的。假如低级转子外径与初级转子相反,采用正槽不穿轴方式时,转子外径与缸镜之比应有较大值。采用正槽穿轴方式时则可取较小值。此时转子一端开槽而另一端带凸缘。也有人采用上下二级取不同的值,不同的缸径和转子直径的做法。或采用侧偏旋片槽的构造方式。由于选用构造不同,泵的拆装也不一样,用户必需细心阅读运用阐明书,以防损坏泵。
  关于初级转子,凡高速直联合构,思索动均衡影响,宜采用实心方式。关于低速泵,转子较大时,为加重分量,宜采用空心方式。
  转子有全体,全体加穿轴,拼接,焊接等构造方式。国际普遍采用的一种构造是由二半转子体加二转子盘用螺钉和销钉拼接。一种新构造是用一个转子盘与一个全体转子拼接,具有刚性好,工时省,形位公差精度好的优点。
  双级旋片真空泵的运用
  运用前,首先细心阅读产品阐明书,开箱后应反省装运质量,收好备品备件和技术文件,撤除排气口防护件。按要求装置,接线,试转向,水冷泵接水。
  为避免因返油与反转而喷油,应先开启泵口,按规则转向把泵内存油用手盘到油箱中同时检查油位,应在油标中心以上,但不要满油标,多了要放出。判别转向的辅佐办法。把护套倒放在泵口上,如开泵后被吸住,是正向,被吹落,是反向。声响正常是正向,声响异常响是反向。
  如在泵口配装带充气电磁阀,普通应横装,并与泵同时举措。
  绝对温度较高或被抽气体中含水汽等可凝性蒸汽时,应运用气镇阀。
  按阐明书引荐选用真空泵油。留意枉费类真空泵油不可与矿物油型真空泵油和其他油类混用,必需严厉清洗后才干换入枉费类真空泵油。
  反省泵的极限压力以紧缩式水银真空计为准。全压力计应留意做好计与规管的配对校准和备用比对规管。建议在规管与被测泵之间装一球阀,不测时关阀,可延伸规管运用工夫。
  双级旋片真空泵的维修
  1、首先要理解泵的类型、特点、如今情况。理解运用要求,确定修缮目的。在停止维修之前,预备好检测手腕。
  2、判别毛病,确诊毛病。判别准,可省事,确诊要验证。
  3、扫除毛病,先简后繁,先易后难。无须装配的不拆。以增加由于短少公用工具和操作不当惹起新的损伤,增加地位变化和跑合运转工夫。普通的说,拼接式转子是不可装配的,否则形位公差就不保,转子就报废了。
  4、有毒无害、有腐蚀性的泵,应请用户先行清洗,并告知必要的防护撒旦施,以保证维修人员的安康。
  5、毛病分类
  建议把毛病分为运转毛病和功能毛病。
  运转毛病可包括泵不转,泵温太高,漏油,漏水,最大功率超标等。
  功能毛病可包括极限压力、极限全压力、抽气效率、噪声、喷油、气镇功能等不达标或不能满足要求。
  6、毛病判别与诊断例举
  6.1泵不转,状况不明不能先开泵,以免减轻毛病,用手能盘动和不能盘动。
  泵能盘动而不转,缘由可以是联轴器毛病眼法皮带打滑降电机接线有误期电机损坏死电源没电等。
  不能盘动或盘起来很重的,缘由可以是由于起动泵温太低,泵油粘度太高阳酒徒设计制造缘由的停泵返油太多,油位太高惹起的停泵返油太多难兴邦有异物在泵内。
  6.2泵温太高,指低级排气阀左近测得的最高油温超越运用阐明书规则值。由于泵温降低会使泵油粘度大下降,并使泵油的饱和蒸汽压降低,使泵的极限压力降低和抽气效率下降;使橡胶件容易老化,热收缩使运转间隙减少,特别是某些非金属旋片的厚度方向和铜套内孔间隙,影响泵运转的牢靠性。泵温太高的缘由可以是泵环境温度太高,进气温度太高,进气冷却安装生效,泵临时延续运转入口压力太高,水冷泵冷却水量缺乏,循环水设计效果不佳,温控水量调理阀生效等。
  6.3漏油,可以发作在轴封,油箱与泵零部件的密封面,放油塞、油标、油孔闷头,定子部件与支座的通孔衔接处,气镇阀等部位。可由密封件老化,装置不当,损坏生效,外表不平整,有杂质,粗糙和铸件疏松等惹起。假如停泵后返油,油会进入气镇阀,不关气镇阀能够会漏油。
  6.4漏水可以发作在水管接头,水套闷盖立体,放水孔螺塞,放水雾霭等处,水套钻穿,铸件缺陷,冻裂,也能够招致漏水。
  6.5大功率超标,可由临时延续作入口压力太高,排气压力太高,杂物进入发作咬合,泵温太高,旋片等配合间隙太小,电压太高,泵液返人泵内大久等惹起,会使电机损坏,应尽量防止在最大功率左近临时延续运转,假如外表有堆积物,要活期拆开肃清。
  6.6极限压力不达标
  可由外漏,内漏,油孔梗塞,泵油质量不浪或净化蜕变,有水汽等可凝性物质,仪器仪表失真,泵运转不正常等惹起。
  外漏较多时,排气口可看到白色蒸汽。油标处有较多气泡,手在排气口上可感到排气压力,低级排气阀处油面有较多气泡,功率会有所添加,这时,首先应反省气镇阀能否已关好。由于新泵出厂每台都在泵口测极限压力,所以如有外漏景象,应对泵口及管道,阀门,容器逐一反省。外轴封生效,油标无油,油孔闷头漏气也可形成外漏。内漏可由泵内的运动间隙,排气阀座立体,排气阀的密封面,内轴封,泵盖立体,进气管,气镇邪阀密封件等惹起。磨损,腐蚀,咬合会使运转间隙加大。油孔阻塞时,翻开加油孔听,泵的噪声会较轻,在油箱密封良好的状况下,假如手在排气口上有被吸的觉得,排气阀能够生效。
  假如泵油清洁,临时寄存未用,可开气镇阀污染泵内水汽。若有效,要检杏仪表。若泵油发黄发白已乳化,可全开气镇,调大气镇量污染运转,必要时可在泵口放入过量气体运转,可放慢污染进程。若抽入其他挥发性气体或液体,要及时换油,必要时请洗油箱,有些泵,在级间气道里会堆积泵液,为获得好的换油效果,要设法把堆积泵液排出。极限压力是用座式紧缩式水银真空计测量的。
  用经校准的热偶真空计等全压力计测量时,测得值会添加。留意热偶真空计的规管要配对校准。建议备用一只同时校准的规管,以备疑心规管净化失真时停止比照。
  极限压力降低会使高真空时段的抽气效率下降,也会使极限全压力降低。可以参照上述引见来判别,反省,处置抽气效率下降和极限全压力降低的毛病。
  6.7噪声。泵的构造设计,电机与泵轴承的器材怕,旋片等运动件能否滑畅,进油量太多,风扇,传动件发生的噪声,进气量大,开气镇运转,挡油板等泵内零件松动,装置不对等惹起振动,都会影响的噪声。
  6.8喷油,避免喷油用的油盒回油孔的大小,地位,密封情况,挡油板的设计,装置,排气口局部的减雾器,挡油帽,气别离器,油位的上下,进油量的大小,都会影响泵的喷油,泵门关闭抽大气时,直联泵排气口的气流速度可以高达30m/s,吹开油面时,泵内的循环油和气流带出的油就将考验避免喷油的各项措施。
  7、其他。有些泵有油泵,有油别离器,有油路上的单向阀,有消雾器,人入口过滤器,有入口灰尘过滤器等部件或附件,也要停止反省,油泵生效将使泵的光滑和密封生效,消雾器生效,有能够使排气压力降低,功率加大,损坏电机,入口过滤器生效可使进气阻力增大,抽速下降,抽气效率下降。
  8、清洗,不宜浸洗,以免洗液进入拼接转了外部,不易排出。
  9、拆装,要依照运用阐明书引荐和规则有序停止,记好地位,合理摆放,以免错装。
