建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地暖地板选购的窍门和保养常识
2011-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
简介:  传统的 暖气 片式、空调取暖方式,正逐渐被地采暖取代。今天,小编就和大家分享一些地暖地板选购的窍门和保养常识。   地辐热采暖是通过埋设于地板下的加热管铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温18-3 ...
  传统的暖气片式、空调取暖方式,正逐渐被地采暖取代。今天,小编就和大家分享一些地暖地板选购的窍门和保养常识。
  地辐热采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温18-32℃而均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果的装置,具有传热均匀、受热面积大的优点,所以在不久的将来,地采暖会逐渐代替传统的采暖方式,地暖地板将成为家庭装修的首选。
  地板尺寸稳定性要好
  据了解,看地板基材、密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%。一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
  地板的甲醛释放量不能超标
  这种地板要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
  地板传热要快
  在地板市场,目前能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好。不怕高温,由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。复合地板(强化复合地板和三层实木复合地板)更适合地热采暖。
  地板铺装有讲究
  地暖地板安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的前3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃——30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
  如果在长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。
  温馨提示:冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂。您可以适当的进行房间加湿,以免地板干裂变形。
