建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
PP-R塑铝稳态管与普通PP-R铝塑管的比较
2011-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 523| 评论: 0
简介:  PP-R塑铝稳态管具备成熟的应用经验:PP-R塑铝稳态管参照德国塑料中心(SKZ)标准、德国气体和水领域协会(DVGW)的技术条令(W542-1997、DVGW/MP52)生产,德国班宁格尔公司、洁水公司、HSM公司等世界着名塑料管 ...
  PP-R塑铝稳态管具备成熟的应用经验:PP-R塑铝稳态管参照德国塑料中心(SKZ)标准、德国气体和水领域协会(DVGW)的技术条令(W542-1997、DVGW/MP52)生产,德国班宁格尔公司、洁水公司、HSM公司等世界着名塑料管道制造公司,在欧洲生产和应用该项产品有近十年的历史,是欧洲国家在给水、采暖领域的领先产品。普通PP-R铝塑管管将外层壁厚加厚,采用热熔连接,属于国内独创,但没有相应的国际(ISO)或其他先进国家(如DIN)、中国(GB)等相关标准的支持,西方发达国家未有此项产品运用的依据和相应工程应用经验。在国外,供水、采暖管道系统通常采用“并联”形式,普通PP-R铝塑复合管在应用中,分水器与用水器具(如水龙头、散热器)连接的管道上没有接头,管道两端采用压紧式机械接头联接,管道安全性有保障、接头能够检修,但没有热熔连接的先例。
  PP-R塑铝稳态管结构合理,稳定性高:给水管从力学角度分析,管道径向应力的分布,由内向外,从大到小,越到外壁环向应力越小,即管道内壁应力最大,管外壁最小(零)。PP-R塑铝稳态管内管完全符合ISO/DIS15874-1999中管系列S的标准尺寸要求,起主要承压作用。合金铝层接近管外壁,承受应力较低,是功能层——既降低PP-R管的膨胀系数,又提高了PP-R管抗蠕变性能,结构合理,稳定性高。普通PP-R铝塑管是由交联聚乙烯材料、聚丙烯材料和铝材三种杨氏模量相差很大的材料组成的多层管,在承受内压时,厚度方向的管环应力分布是不等值的,和全塑管不同,不能用标准尺寸比SDR值大小来表征管材承受载荷的能力;不能用管系列S来选用管材,确定管材的壁厚。普通铝塑管宜适合采用压紧式机械连接方式。如果采用热熔连接,容易出现“分层”现象,抗压强度降低,稳定性差,国外发达国家尚无此先例。
  连接可靠,安全度高:暖气片采暖的热水循环应用,热媒水呈碱性,对合金铝箔的腐蚀性非常强,工程应用中,管材的铝层不允许接触循环热水。PP-R塑铝稳态管采用热熔连接,连接前,用专用工具剥去管材外覆的塑铝复合层,内管尺寸符合标准管系列要求,热熔方式与PP-R一样,铝层完全不接触热媒水,接头牢固,安全度高,操作方便,不易渗漏。普通PP-R铝塑管在中间,在热熔连接前,在管材端面加盖封帽,依靠帽内的橡胶圈密封以防止水的渗入而腐蚀铝箔,这种密封方式是不可靠的,一旦铝箔接触水即腐蚀,主要结构层将遭到破坏,可能会出现爆管现象,管道系统的安装。
