建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
五种水管该如何选择
2011-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:  装修时肯定要进行水管的安装,究竟选择什么样的水管就成为难题,市面上常见的水管按材质分有:铝塑复合管、PP-R管、PE管、PVC-U管、铜管五种,五种材料价格不同、品质上也各有千秋。   铝塑复合管铝塑复 ...
  铝塑复合管铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为140℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。
  PP-R管PP-R管被建筑给排水界视为绿色、可靠的管材。PP-R管的管件也是PP-R材质,与铝塑复合管相比,成本较低,且管件安装时是套在管材的外面,以致流量不减。但PP-R管不宜长距离悬空,每隔50cm左右要设一个固定支架,否则易下垂、弯曲。除纯PP-R管外,现在还有一种PP-R铝塑管,这种管材的管件与PP-R管相同,但相当于铝塑管的性能,成本低于铝塑复合管,且抗老化和强度性能较好,长距离悬空不下垂、弯曲。
  据了解,PP-R管由于聚丙烯本身的分子特性,无论是进口还是国产,都存在耐高温性能差和线膨胀系数大等缺点。因此建设部[2001]年54号文件明文规定PP-R管长期工作温度不能超过70℃;而其热熔式连接工艺较复杂,推接时易产生堆料缺陷区,导致应力集中,影响管道长期性能。所以,在购买时,不要轻易委托水工或一些没有资质的装修公司,购买时要留心产品的实际产地、商标和售后服务保证。
  PE管PE管结构单一,综合性能不及铝塑管,主要用于地暖水管,地暖设施一般都由建筑商做好了,家居装修时一般用不到PE管。
  PVC-U管PVC-U管的连接方式为胶粘,遇热时易脱落开胶,只适用于地下管线或者暗埋管线,如果用于大口径高水压明管,必须设计特殊支架,尤其是转角部位,水流冲击对转弯处的破坏极大。家装时的水管不建议使用PVC-U管,但穿线管一般都是阻燃PVC塑料平导管(PVC穿线管)。
  铜管铜管的卫生性能优越,但成本很高。铜管的连接方式有焊接(管件分带锡不带锡两种)、管件卡接(管件分两种,一种是卡箍式的,一种是倒牙咬合、胶圈密封)。管道容易被后续施工或者二次装修破坏。
  说了这么多,相信大家也不用我给一个明确答案了,市面上这几种水管卖的都还不错,可以说是平分秋色,毕竟从性价比上进行考量,我们还是难以分出优劣的。
