建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浅谈有机玻璃分辨率
2011-5-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
简介:   一、有机 玻璃 丝网印刷的分辨率的类型:   在图像处理的扫描输入和打印输出中,采用几种不同的分辨率。分辨率是指在单位长度内,能记录可分辨的图纹平行点、线的最大数目,单位线/mm。    ...
  一、有机玻璃丝网印刷的分辨率的类型:
  通常使用的分辨率一般有四种:
  1、扫描分辨率Spi(样品/英寸):分辨率。是仪、数码相机使用的。
  2、显示器分辨率PPi(像素/英寸):是图文的显示数量、相素的数量。
  3、打印分辨率Dpi(字点/英寸):打印机输出的分辨率。
  4、印刷复制图像分辨率LPi(线数/英寸):图像复制的加网线数、线条频率、半色调的分辨率。常用的分辨率用Dpi代替Spi、PPi。
  二、有机玻璃丝网印刷的分辨率的种类:
  (一)、扫描分辨率(输入分辨率):
  扫描仪灰度分辨率,一般在说明书上给予说明。指在每英寸(厘米)原稿图像上通过扫描仪获取的信息量。它受扫描仪所具有的最大光学分辨率或内插分辨率的限制。
  1、光学分辨率:是表示扫描仪本身的光学系统能够达到的最高输入分辨率(又称物理分辨率)。它分为水平分辨率和垂直分辨率,是指扫描仪(CCD)真实的分辨率。
  (1)水平分辨率:光学系统CCD真实的分辨率,又称光学分辨率。如300-600Dpi、600-1200Dpi、1000-2000Dpi、高挡次可达4000-8000Dpi。
  (2)垂直分辨率Dpi是指扫描仪中,步进电机在机械设计中每英寸可移动多少步而定的,它与机械传动部分有关。垂直分辨率没有水平分辨率重要。
  2、最大分辨率(内插分辨率):是指光学分辨率扫描后,在通过软件插值法计算的扫描仪最大的分辨率。通常高于光学分辨率2-4倍。这种分辨率不能保征图像质量。
  3、图像分辨率:是指图像存储的信息量,一般以图像水平和垂直方向上像素点(Pi×ei)数量来决定的。如分辨率640-480,表示图像水平方向上有640个象素。垂直方向上有480个像素。该值越大象素越多,图像越清晰。有人认为图像分辨率越高越好是错误的,虽然有道理,但不实际。因为人眼的认别能力到一定距离就看不出图像的细微差别了。如一幅图像用600Dpi和1000Dpi分辨率同时印刷,其结果质量是一样的。所以分辨率设置过大没有必要,由于信息量增大浪费时间。但分辨率又不能过小,否则层次损失,图像还原困难。
  4、显示器分辨率:计算机屏幕一次可显示的总信息量。是指显示器上水平方向每英寸的点数,常用的显示器屏幕有14“、15”、17“、19”的。显示器分辨率有三种640×640、800×600、1024×768,大屏幕显示的分辨率高。显示分辨率的大小,只会影响最终用户使用图像工作时的方便性,不影响图像数据的输出质量。
  (二)输出分辨率:
  输出分辨率:只用于打印机输出和印刷作业,它表示最终文件发出到激光照排机或打印机所需要的每英寸像素数(Ppi或Dpi)。复制方法,加网约定,输出设备的分辨率等综合设定,决定图像确切的输出分辨率。
  打印机分辨率:用来度量输出设备在水平和垂直方向,可以产生的每英寸的点数。打印机(激光照排机)的分辨率越高,产生的网点越细,图像色调越具有连续性。打印机的分辨率限制了打印机可以再现的单种颜色的最大数量。
  三、输入分辨率与输出分辨率的关系:
  1、输入分辨率:Dpi与Lpi关系Dpi>Lpi半倍
  输入分辨率(描分辨率)与输出分辨率(记录分辨率)的关系
  输入分辨率=记录线数(Lpi输出图像最大边长(英寸)/输入图像最大边长(英寸)×2
  扫描分辨率是加网线数的二倍,如80线/英寸的原稿扫描设置为150-200Dpi。
  2、输出分辨率:Dpi>Lpi的十到二十倍
  照排机输出的灰度等级数值与照排机的分辨率Dpi成正比与加网线数Lpi成反比。
  灰度级=输出分辨率Dpi(2+1)/图像加网线数Lpi
  如电分扫描10×10、16×16像素以上(电分机23×23扫描一个网点)。如照排机输出胶片,原搞线数为50-100线数/英寸,在照排机上应设置1200Dpi。
  如输出图像的灰度级要求为256bit,因此要达到150线/英寸的加网线数,记录仪(扫描仪)的输出分辨率应设置为2500Dpi以上。
  四、有机玻璃丝网印刷的分辨率公式换算:最佳图像分辨率=2×加网线数扫描分辨率=N×图像最佳分辨率(N代表缩放倍率)彩色原稿扫描分辨率=加网线数×2×放大率例:将原稿尺寸放大2倍,加网线数为150DPi,设置的扫描分辨率应为=2×2×150=600DPi。
