建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选经济实用的卫浴水龙头
2011-5-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:  选购普通水龙头除了外观以外,最重要的就是挑质量了。质量好的水龙头要注意以下6种方法和步骤。    1、看表面    水龙头 表面一般都做了镀镍和铬处理,正规产品的镀层工艺要求比较高,表面的光 ...
  1、看表面
  水龙头表面一般都做了镀镍和铬处理,正规产品的镀层工艺要求比较高,表面的光泽均匀,无毛刺、气孔、以及氧化斑点等等。
  2、看手感
  上等水龙头主要部件壳体一般是由黄铜铸造的,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面电镀层越不易腐蚀。次等产品会在某些地方使用合金材料和工程塑料代替以降低成本,这样使用寿命和质量会大打折扣。建议选购时尽量选用黄铜材料制作的水龙头。黄铜比重较大,选购时可以估重,黄铜重实,拿在手上沉甸甸的,能感觉到重心的存在。合金材料密度较低,感觉松软,重心均匀。工程塑料拿在手上轻飘飘的。
  此外,与饮用水直接接触的部件,国标规定不允许使用锌合金材料。
  3、听声音
  好的龙头应该是整体浇铸黄铜,黄铜敲打起来声音沉闷低沉。如果声音比较清脆一般都是不锈钢或者合金材料,质量要差上一个档次。
  4、摸边角接缝
  上等水龙头边角圆润没毛刺,锐利棱角等情况。此外主要零部件间的接缝结合处也是非常紧密,没有任何松动感。
  5、检查阀芯配件
  阀芯质量是水龙头的关键,上等水龙头阀芯工艺精确,手柄摆动带动阀芯的时候能感觉到不松不紧,轻便、无阻滞。
  此外,陶瓷阀芯的水龙头陶瓷片比较容易轧裂,应注意它的过滤功能,以免影响寿命。
  总之,质量可靠,企业信誉好,售后服务负责的产品是消费者的首选产品。而产品的价格是不足以反映实际情况的。如有些仿冒或劣质产品,其价格可能高于正常产品或只占正常产品的六、七成,甚至更低。一般情况下,对用户和自身信誉负责的企业,其产品的各项技术指标数据均能达到或优于有关标准。反之,则可能差距很大。
