建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
油漆直接影响着涂料质量的优劣
2011-5-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
简介:   涂料 生产过程中,要保证安全生产,防止火灾的发生,就必须了解生产过程的所有的物料的特性,工艺操作条件,例如温度、压力、浓度等,同时还要掌握设备的性能。对于生产中可能发生的火灾性质、条件和规律进行科 ...
  涂料生产过程中,要保证安全生产,防止火灾的发生,就必须了解生产过程的所有的物料的特性,工艺操作条件,例如温度、压力、浓度等,同时还要掌握设备的性能。对于生产中可能发生的火灾性质、条件和规律进行科学的分析
  找出解决的措施,改善容易发生的事故薄若环节,先根据涂料生产的主要工序,分别叙述其安全操作技术。植物油精制工艺,在涂料的组成中,植物油是涂膜的主要组成之一,它的质量纯洁与否,涂料所有的植物油,需采用不同的精制方法加以处理,除去植物油中所含的杂质,使之适合树脂的生产要求。植物油的精制方法一般分为机械法、化学法和物理化学法三种。催干剂的生产工艺,涂料中所有的催干剂大部分是指与有机酸作用而生成的以及其他金属皂类。
  它们在涂料中用量虽然很少,但在涂膜中所起的作用却很大,它不仅可促进油膜的干燥,而且还可以做涂料的防污剂、润湿剂等。
