建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫生间地砖要注意做好防水
2011-5-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
简介:  如果您要更换卫生间的 地砖 ,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。   记者一位好友不久前购买了一套二手房,由于原来的装修已显得过时,需要敲掉旧装饰材料重新装修 ...
  如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。
  记者一位好友不久前购买了一套二手房,由于原来的装修已显得过时,需要敲掉旧装饰材料重新装修。负责装修的是市内某家装饰公司一位技术员,凭他从业多年的经验认为,家庭装修最需要关注的是做好卫生间的防水。
  家庭在装修中,都要把原来的卫生间墙地砖打掉,铺设新的瓷砖。这样做的结果,就是需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给您家和邻里造成严重的损失。
  目前用于卫生间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错。但您要注意具体的施工细节。
  卫生间地面先做找平。如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
  接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹“到位”。
  墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
  防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,您一定要做。
  保持下水通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
