建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
强化木地板保养方法
2011-5-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
简介:  由于强化 木地板 有着自身的特点,所以保养起来也有一些独有的原则和注意事项。一般说来,强化木地板的保养比起实木地板来要简单很多。只要注意以下几点,就能保证地板的正常使用。   保持干爽和清洁不要 ...
  由于强化木地板有着自身的特点,所以保养起来也有一些独有的原则和注意事项。一般说来,强化木地板的保养比起实木地板来要简单很多。只要注意以下几点,就能保证地板的正常使用。
  保持干爽和清洁不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。如果地板有了油渍和污渍,要及时清除,可以用家用柔和中性清洁剂加温水进行处理,最好采用与地板配套的专用地板清洁保护液清洗。不要用碱水、肥皂水等腐蚀性液体接触地板表层,更不要用汽油等易燃物品和其他高温液体来擦拭地板。
  不需要打蜡和油漆切忌用砂纸打磨抛光,因为强化木地板不同于实木地板,它的表面本来就比较光滑,亮度也比较好,打蜡反倒会画蛇添足。
  避免强烈阳光直接照射以免地板表面提前干裂和老化。雨季要关好窗户,以免飘雨浸湿地板。同时要注意室内的通风,散发室内的湿气,保持正常的室内温度也有利于地板寿命的延长。
  日常生活中注意一些小细节不要将火柴和香烟头顺手扔在地板上,地板一旦被烧焦就会严重影响美观而且修补起来很麻烦;避免锋利的物品,比如剪子、小刀之类划伤地板表面;在搬动椅子、桌子等家具时不要拖拽;在门口处放置一块蹭蹬垫子,避免砂砾或者其他小石块对地板的损伤;避免含有胶性的物体掉落在地板上,比如口香糖,否则很难清理;在卫生间和厨房门口要随时注意清理渗出的积水。在北方地区,由于气候比较干燥,地板容易产生缝隙和开裂。所以气候干燥时要注意适当增加地板表面的湿度,有条件可以使用专门的加湿器来增大地表的湿度;也可以用纯棉拖把蘸水拧干对地板进行擦拭。
