建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地板“花”了该怎么修复
2011-5-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
简介:  现实生活中,一不小心,地板就有可能被弄了个大花脸。近期,本周刊就接到几位读者的来电询问有关地板局部破损该如何处理的问题。对此,专家进行了详细解答。    破损决定怎么修   目前地板的修 ...
  破损决定怎么修
  目前地板的修复方式大致可分为三种:漆面修复,局部破坏、重装修复,整体重装修复。它们各有利弊。
  如果铺装的是实木地板或实木复合地板,局部破损面积较小,可以不修复,而选择通过家具、地毯等饰物覆盖住破损部位。如果是轻微划痕,可以请厂家的售后服务人员上门进行漆面修复;如果破损部位较大,程度较深,就有必要进行局部破坏重新铺装的修复方法了;再严重的就要进行整体重新铺装。
  如果您家里铺装的是强化地板,由于强化地板表面的耐磨度比较高,一般不容易造成明显的划痕,因此,一旦出现破损势必比较严重,但采取局部破坏重装的方法效果又不理想,比较严重的破损一般只能整体重装。
  修复步骤细细看
  一般的漆类产品,即使达到了修复效果也不能保证环保达标,因此,漆面修复最好请厂家售后人员上门,使用厂家专用的修复漆或凝胶等产品,既能保证修复效果又环保。
  局部破坏的修复方式要先将需更换的地板破坏掉,然后彻底取出。具体做法是,用工具将要更换的地板短边处凿出一个缝隙,再用锯将需更换的地板表面锯开,然后将分成小片的地板取出,但此过程中要保证不破坏周围的地板。将地板拆下后,还要把周围的胶水清理干净,保证清理好的榫槽便于安装。如果清理不彻底,接缝会不平或不严。在处理胶水时,可以用有新榫头的小片地板在接口上来回滑动,找出残留胶迹并清除,以保证修复后的地板美观。
  接下来处理新地板。锯掉新地板槽口一边的下半部分并清理干净整个榫槽,注意预留一些空间。把原四周地板榫头涂满胶水,并在新地板榫槽处也涂上胶水,然后放在起下废板块的空隙处。先将长边榫舌与短边榫舌的一角嵌入原四周地板的槽口边,再用手按下槽口一边,并垫木块以专用工具轻轻砸入。需要提醒的是,安装前先比一下新板与空间长度是否一致,如果新板长了,可以修短一点,短了就只有另换地板,造成损耗。
  整体重新铺装与第一次铺装时没什么区别,先将原有地板全部撬起,再重新铺装新的地板。
  贴面修复不实用
  不少人听说过贴面修复的方法。即对于实木复合地板,尤其是三层实木复合地板来说,将破损部位的复合地板表面一层全部铲除,将其下一层铲平,打磨平整,取同颜色、同批次、同材质的复合地板,按照铲除部位的大小将其表面一层刨下来,然后用胶水将新的贴面粘贴在铲平的破损部位,用重物压实后,再进行打磨、抛光等处理,就可使地板恢复原来的视觉效果。
  但专家强调,这是最不值得推荐的方法。实木复合地板是经过高温、高压的特殊工艺处理后才达到现有的效果,贴面修复虽然节省人力、物力、财力,修补后看上去效果不错,但经不起时间的考验,过不了多长时间,就会出现翘起、起拱甚至贴面脱落的现象,消费者反而要花更多的心思再次修复。
  移位前先看结构
  那将原有地板的周边翘起,将破损的地板条块移到有家具覆盖的地方(如沙发下、茶几下、床下等)的方法可行吗?专家表示,虽然可节约用材,但要花费更多的人力成本,且属于治标不治本的方法。最重要的是,这种方法也有局限性。原有四边带有榫槽结构的条块可以应用于任何位置,但原有三边榫槽结构的条块却不能应用于四边都需要榫槽结构的位置。以此类推,原有两边榫槽结构的条块也不能用于需要三边或四边榫槽结构的位置,即带有榫槽结构的边缘个数少的不能用于需要榫槽结构多的地方。
