建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家提示:如何选择及怎样安装复合地板
2011-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 512| 评论: 0
简介:  1、认清有无品牌标识,注意制造企业的名称、地址,切忌购买三无商品。只有有实力的专业企业才具备生产优质地板的能力。   2、真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材,应注意区别。国际标准厚度为 ...
  2、真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材,应注意区别。国际标准厚度为8mm,低于此厚度的产品应慎重对待。
  3、耐磨是强化地板一个非常突出的优点,表面耐磨转数越高,地板使用年限越长。因为该产品表层主要为三氧化二铝耐磨层(俗称人造金刚石),坚硬耐磨,通常用耐磨转数值来衡量该项指标。耐磨层厚度一般0.6—0.8mm,但厚度并不代表耐磨度,而要以每平方米含三氧化二铝来来说明,一般有33,38,46,62,75克等几种,三氧化二铝含量越高,耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来考核,一般耐磨转数在6000转之上即可完全满足家庭装修的需要。有的业主把装饰墙壁用的装饰板当地板卖,肯定达不到耐磨要求,要判断是否伪劣产品,你可以用沙纸在地板上磨,伪劣产品,很快就易发现。
  4、环保指数是指复合地板甲醛释放量。甲醛是地板生产过程中黏合用的不可缺物,也是最主要的污染物。目前复合地板甲醛释放国内标准是每100克释放20毫克,国际标准是100克释放8毫克。甲醛含量越少污染就越小;由于复合地板生产过程中含有大量高强度PVC骨料和高强度粘接剂,所以其抗压抗拉强度一般都能达到使用要求。复合地板耐水性指标是以水厚度膨胀率考核,水厚度膨胀率的值越低防潮耐水性越好。
  5、检查环保标志:优质进口板一般都有国际环保标志蓝天使图案,国内环保标准权威认证机构是CCEL—中国环保标志产品认证委员会,国内环保标志为七环图案。
  6、检查相关证书:有无原产地证明书(对进口板);有无国家人造板质量检测中心权威质量报告;有无各项权威证书(主要为环保方面标志);有无制造资料等。
  7、地热地板:建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
  进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
  为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm。建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是2004010拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、莱可金象等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。
  8、安装前注意地面的处理:
  铺复合地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。地面要完全干燥。在安装地热地板过程中,监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子,以免打漏地热管线,使地热系统跑水,地板泡水报废。
  9、安装地热采暖地板有专用纸地垫,普通泡沫塑料地垫不能使用。安装地热采暖地板,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。目前在地热地板的安装中,多使用进口地垫,国产的纸地垫,遇热容易变形引起地板损坏。
  10、购买地板和安装最好不要分开,以免将来出了问题,互相扯皮,责任难分清。
