建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫浴五金水龙头保养要素
2011-5-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
简介:   卫浴 水龙头 保养四要素:   要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时, 水龙头 应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装 ...
  卫浴水龙头保养四要素:
  要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装上水龙头。
  开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
  浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
  在水压不低于0.02mpaz的情况下,在使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。
