建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样选购墙地瓷砖
2011-5-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
简介:   瓷砖 干净卫生、易清洗、质硬耐磨、品种丰富、物美价廉,因而受到人们喜爱。它有墙砖及地砖之分:墙砖又分内墙砖、外墙砖;地砖也分施釉与不施釉两种,不施釉这种是全瓷的,称为玻化砖。   瓷砖有各种颜 ...
  瓷砖干净卫生、易清洗、质硬耐磨、品种丰富、物美价廉,因而受到人们喜爱。它有墙砖及地砖之分:墙砖又分内墙砖、外墙砖;地砖也分施釉与不施釉两种,不施釉这种是全瓷的,称为玻化砖。
  瓷砖有各种颜色、各种图案及花纹,有正方、长方、长条及多边形的。玻化砖也叫瓷质砖,由于没有釉面,其色泽自然,具有天然石纹效果,抛光后,近似大理石,因而目前较流行。
  购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。一般来说,带釉面的砖价格低、玻化砖价格高、抛光砖价格更高,白色及淡色砖有干净清洁感,图案砖有活泼感。室内墙砖规格多为152×152毫米,而152×200毫米的砖却较为新颖,家庭地砖大都用300×300毫米。挑选方法如下:
  先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
  其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。这叫色差,是不允许的,选购时一定要看好。
  再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。
  最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮,说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
