建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
购买瓷砖的三大步骤
2011-5-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
简介:  消费者购买 瓷砖 时一定注意它是否注明符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,不要购买三无瓷砖产品。专业技术人员建议买瓷砖分三步:   第一步:判断 瓷砖 使用的空间,即功能:您买的瓷砖是用在厨房 ...
  消费者购买瓷砖时一定注意它是否注明符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,不要购买三无瓷砖产品。专业技术人员建议买瓷砖分三步:
  第一步:判断瓷砖使用的空间,即功能:您买的瓷砖是用在厨房、卫生间还是客厅?确定了这个最基础的条件后再进行选择。
  第二步:根据技术指标判断瓷砖是否符合要求。耐磨度:配度(也叫耐磨度)表明瓷砖容易磨损的程度:Ⅰ度级别的瓷砖耐磨损率最低,一般用于展示、墙面及活动极少的地方;Ⅱ度级别的瓷砖主要用于浴室、卧室等没有硬摩擦的环境中;Ⅲ度瓷砖适合人员流动频繁的地方,如客厅、厨房等;Ⅳ度瓷砖具有高耐磨度,在豪华住宅的门厅、走廊以及公共场所使用非常适合。Ⅴ度一般来讲具有超耐磨度,用于非家庭环境中,如机场、车站等。
  吸水率:吸水率高的瓷砖一般来说,致密度低;吸水率低的瓷砖致密度一般都比较高。潮湿空间的墙面与地面一般选择吸水率低的瓷砖。
  硬度:取两块瓷砖轻轻敲击,如果砖的声音清脆,带点儿金属声则表明它的内在质量好、硬度较高;如果声音沙哑,砖内则可能藏有裂纹。
  第三步:咨询一下瓷砖的抗酸碱度等性能,以便选择合适的清洁剂,防止釉面被污染。
