建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
门窗安装常见的几大问题
2011-5-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
简介:  塑钢门窗进厂后,应竖直存放在设有靠架的室内,并与有热源的地方隔开1m以上,环境温度应低于50℃,竖直角不应小于70塑料门窗在安装现场存放不应超过两个月,凡在0℃环境中存放的门窗,安装前应在室温下放置24小 ...
  塑钢门窗进厂后,应竖直存放在设有靠架的室内,并与有热源的地方隔开1m以上,环境温度应低于50℃,竖直角不应小于70°塑料门窗在安装现场存放不应超过两个月,凡在0℃环境中存放的门窗,安装前应在室温下放置24小时后再安装。
  门窗安装中不知道的通病防治
  一、产品的定购
  1.门窗的定购应到经过认证的厂家去采购,产品必须有出厂合格证,且因当地质检部门尚且要求生产厂家在当地备案,以备监督。门窗设计应遵守现行国家标准与行业标准的规定。
  2.技术要求。(1)门窗型材选用、密封条、等材质必须符合规定。当采用镀膜玻璃时,镀膜玻璃应装在玻璃的最外层,单面镀膜层应朝向室内。(2)门窗表面应光洁、无气泡和裂缝,门窗框装饰表面不应有明显的损伤,能在-40℃~-70℃的环境温度下正常使用。应用彩色共挤和彩色覆膜等先进的表面装饰技术,具有很强的装饰性。
  二、安装工艺
  清理检查洞门尺寸→上固定件→将塑料门窗装人洞口临时固定→校正→固定。
  三、常见问题及防治措施
  1.门窗框整体刚度差
  (1)现象:推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。
  (2)原因:①型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。②塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,(一般钢内衬要用1.20,但因为安装上去业主看不到。好多商家就用不合格的给业主安装)钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。③安装节点未按规范规定。④没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。
  (3)措施:①门窗框型材规格、数量符合国家标准。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。②检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。③根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。④严格按规范规定安装,确保牢固稳定。
  2.门窗渗漏
  (1)现象:①门窗框与四周的墙体连接处渗漏。②推拉窗下滑槽内积水,并渗入窗内。
  (2)原因:①门窗框与墙体用水泥砂浆嵌缝。②门窗框与墙体间注胶不严,有缝隙。③门窗工艺不合格,窗框与窗扇之间结合不严。④窗扇密封条安装不合格,水从窗扇玻璃缝中渗入。⑤窗外框无排水孔。
  (3)措施:①门窗框与墙体不得用水泥砂浆嵌缝。应弹性连接,用密封胶嵌填密封,不能有缝隙。②安装前检查门窗是否合格,窗框与窗扇之间结合是否严,窗扇密封条安装是否合格。③窗框与洞中留有50毫米以上间隙,使窗台能做流水坡。④外框下框和轨道根应钻排水孔。
  3.门窗色差明显。(1)现象:相邻门窗或窗框与扇颜色不一致。(2)原因:材料非同一工厂产品,或同一批产品,或不同材质等级的产品。(3)措施:①选购型材应使用同一厂家产品,并一次备足料。②下料前注意配料颜色,避免色差大的材料用在同一门窗上。
  四、门窗扇安装质量通病防治措施
  1.门窗扇翘曲超过2mm,不得出厂使用。(1)对已进场的门窗扇,要按规格堆放整齐,平放时底层要垫实垫平,距离地面要有一定的空隙,以便通风。(2)安装前对门窗扇进行检查,翘曲超过2mm的经处置后才能使用。
  2.门窗扇开启不灵。(1)验扇前应检查框的立挺是否垂直。保证合页的进出、深浅一致,使上、下合页轴保持在一个垂直线上。(2)选用五金要配套,螺钉安装要平直。(3)安装门窗扇时,扇与扇、扇与框之间要留适当的缝隙。
  3.门窗扇自行开关。(1)安装门扇前,先检查门框是否垂直。(2)安合页时应使合页槽的位置一致,深浅合适,上下合页的轴线在一个垂直线上。
  4.门窗扇偏口过大或过小。修刨时,要有意刨出偏口。一般控制在2-3°并保持一致。
  5.门窗扇缝隙不均匀、不顺直。(1)如果直接修刨把握不大时,可根据缝隙大小的要求,用铅笔沿框的里棱在扇上画出应该修刨的位置。修刨时注意不要吃线,要留有一定的修理余地。(2)安装对扇,尤其是安装上下对扇窗时,应先把扇的口裁出来。裁口缝要直、严,里外一致。合页槽要剔的深浅一致,这样就比较有把握使缝隙上下一致。
  除了上述门窗扇安装质量通病防治措施外,还有框与扇接触面不平、双弹簧门安装缺陷等的防治措施。
  五、现场管理
  1.塑钢门窗进厂后,应竖直存放在设有靠架的室内,并与有热源的地方隔开1m以上,环境温度应低于50℃,竖直角不应小于70°塑料门窗在安装现场存放不应超过两个月,凡在0℃环境中存放的门窗,安装前应在室温下放置24小时后再安装。安装门窗时,其环境温度不宜低于5℃。
  2.根据塑料门窗图纸设计要求,检查验收门窗的品种、数量、规格、型号、开启方向、组合杆、附件,并对其外形及平整度进行检查,同时应检查是否有开焊、断裂等损坏现象,合格后方可安装使用。
