建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
教你如何选购塑钢门窗
2011-5-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
简介:  目前市面上的塑钢 窗 质量参差不齐,到底该怎样选购呢?以下就介绍选购的方法:   1、牢是指门窗要牢固,塑钢门窗框、扇四角通常采取焊接方式,国标要求角强度平均值需达到3000N以上。象这方面需要有正规 ...
  目前市面上的塑钢窗质量参差不齐,到底该怎样选购呢?以下就介绍选购的方法:
  1、牢是指门窗要牢固,塑钢门窗框、扇四角通常采取焊接方式,国标要求角强度平均值需达到3000N以上。象这方面需要有正规焊接设备才能有保证,马路边上的小加工店基本上没保证。另外就是连接件、紧固件要牢固,由于塑窗的主是PVC,而其断面壁厚通常在2.3mm左右,不能够承受像平开窗合页等五金件的。它们需要内部有足够厚度钢衬支撑的,所以在购买前先要仔细观察厂家是否存在缺斤少量或偷工减料的可能,门窗在做成成品后不太容易检查到内部钢衬的厚度。
  2、平是指门窗要平整,它包括焊角不能高低错位、两窗拼接不能高低不平。平主要体现在外观上,也是给我们视觉带来美感的重要项目。平在国标中也有具体体现,比如:焊角的高低差应在0.3mm范围内等。这种情况不了解国标也无所谓,但你要看过他的样窗,然后要求其外观质量达到样窗即可,一般商家展示的样窗质量还是OK的。
  3、准是指准确,主要是尺寸准确。它包括在实际测量洞口时尺寸以及后来安装后的扇与框的尺寸,实际中尺寸不准确往往会影响到门窗的开启、门窗的密封性等。用户可以简单知道,普通门窗框与扇搭接一般在8-10mm,如果尺寸过小(如4-5mm),其密封性能另人质疑。
  4、密是指密封性能,上面谈到尺寸会影响密封,这里讲厂家购买的不合格配附件一样会影响到密封。如有些厂家用的劣质橡皮条,结果不出半年就开始收缩,导致玻璃和扇的间隙很大,雨水和空气很容易进入到室内。
