建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
教你卫生洁具挑选小窍门
2011-5-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
简介:  卫生洁具主要是指洗面器、洗涤槽和便器三大类产品,由于其绝大多数为陶瓷制品,所以一般又称其为卫生陶瓷。除用于厨房的洗涤槽品种单一之外,另两类产品均有许多不同款式、结构和功能。   便器的学问就比 ...
  便器的学问就比较多了。从品种上分有坐便器(分体式和连体式)、蹲便器(水封式和直排式)和小便器(立式和挂墙式);坐便器从工作原理上又分为冲落式和虹吸式,而虹吸式又细分为冲落虹吸式、喷射虹吸式和旋涡虹吸式。
  洗面器按款式分为挂墙式洗面器、立式洗面器和台式洗面器,其中台式洗面器又分为台上盆和台下盆两种。
  坐便器的冲刷方式影响到冲刷洁净度、噪音的大小和用水的多少,因此应在选择外观质量和款式色泽的同时,加以特别关注。
  挑选洁具
  挑选陶瓷卫生洁具时应掌握可见面与非可见面有不同的要求:可见面是指瓷件安装后,人们容易看见的表面,可见面质量应严格把关,特别是在使用时水能溅湿的部位质量更为重要,而安装后看不见的面其质量就不要过于挑剔。
  外观质量的判断标准
  1.釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。可见面特别是水能溅湿的釉面质量尤为重要,在釉面上滴带色液体数滴用布擦匀,数秒钟后用湿布擦干,检查釉面,无脏斑点的为佳。
  2.变形大小。将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
  3.是否有开裂。用一细棒细细敲击瓷件边缘听其声音是否清脆,当有“沙哑”声时证明瓷件有裂纹。
  4.瓷件还有吸水率,坐便器还有排污、用水量、噪声、水封功能等性能要求。这些性能消费者一般是难以检查判断的,应该尽量选购有质量信誉保证的产品,查阅该产品经国家有关部门认证认可的盖有CMA章的近期有效质量检测报告。
  注意事项
  1.购买坐便器前一定要先测量下水口中心距墙面的距离(下排水方式)或距地面的距离(后排水方式),以确定所选购的坐便器是下排水或后排水结构。选用排水方式一致和安装尺寸合适的坐便器,才能安装。坐便器排水口的墙距尺寸应等于或略小于卫生间下水口的墙距(下排水方式);坐便器排水口距地面的距离应等于或略高于卫生间排水口的高度(后排水方式)。
  2.配套制品风格色调必须匹配。卫生间的陶瓷件数量不止一件,数件陶瓷制品如坐便器、洗面盆、皂盒、手纸盒、墩布池等造型颜色只有一致或接近,才能和谐美观。
  3.选购洁具要注意最佳时机。新房的总体装修风格定下之后,就该订购合适的洁具品牌、式样和颜色了,然后就可以按照所订洁具的要求在施工时创造相应的安装条件。
