建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
淋浴房装修设计的技巧
2011-5-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
简介:  现代家庭对卫浴设施的要求越来越高,人们对卫浴文化的追求也越来越强烈,在卫生间里设计简约实用的 淋浴房 ,已成为一种时尚。但由于居室卫生空间有限,只能把洗浴设施与卫生洁具置于一室。而淋浴房则充分利用室 ...
  现代家庭对卫浴设施的要求越来越高,人们对卫浴文化的追求也越来越强烈,在卫生间里设计简约实用的淋浴房,已成为一种时尚。但由于居室卫生空间有限,只能把洗浴设施与卫生洁具置于一室。而淋浴房则充分利用室内一角,用围栏将淋浴范围清晰地划分出来,形成相对独立的洗浴空间。选择为一套优质的淋浴房不但可以让我们尽情享受淋浴的快感,还能避免脏水外溢造成经常做清洁的繁琐。
  淋浴房的基本构造是底盘加围栏。底盘质地有陶瓷、压克力、玻璃钢等,围栏上安有塑料或钢化玻璃门,可以方便进出,玻璃上印有各色喷花或线条。淋浴房内安装有淋浴喷头,洗浴时将门拉上,水不会溅到外面。淋浴房底盘的尺寸面积大小可以根据自己的需要确定。市场上销售的淋浴房底盘除常见的方形外,还有多种造型:圆形、届形、钻石形等。围栏上安装的门也不拘于常见的形式,灵活性较大。有的淋浴房在围栏项部加有一根与框架同样质地的横梁,横梁两端可以固定在两侧的墙壁上,一方面可增加淋浴房的稳定性,另一方面还可用来搭挂物品。
  淋浴房的颜色多由淋浴房框架上的喷涂颜色而定,现在市场上销售的淋浴房早已突破单一的白色,增添了许多鲜艳的色彩,与卫生间的色彩融为—体,将清洁与装饰的功能合二为一。有些淋浴房采用喷砂金或喷砂银的工艺,色彩华贵,但价格相对要贵一些。可以根据自己的喜好择适合的颜色。
  一、设计淋浴房的注意事项
  淋浴房在设计时,首先考虑卫生间的大小,选择最适合本家卫生间的布局,结合自身的喜好挑选全无框或者有框系列产品。然后,对底部的处理方式(用石盆、石基)的选择,针对卫生间窗台,马桶位、浴缸、墙柱,离洗面盆、马桶的距离,开门方式等方面去综合设计,一套舒适宜人的淋浴房是完美设计的结晶。
  二、淋浴房款式与卫生间大小的结合
  针对卫生间的大小,请选择适合的淋浴房产品。大空间可从舒适、宽松淋浴的角度支考虑,具有多种选择性,而小空间却要充分利用面积,去选择一些不太占地方的推拉设计及内开设计为好,结合精品架,去充分利用空间,在选择款式时也应考虑淋浴与卫生间整体效果的搭配,选择的形状(如方型或者圆弧形)应和洗面盆和马桶的形状尽量协调,合理布局营造轻松环境,请参考店面营业员的设计建议!
  三、非标制作淋浴房的程序
  选择淋浴房最佳方式是在卫生间未装修前,事先设计合适尺寸及提前预埋相应孔位,如果已安装好供水系统,贴好磁砖地砖的,应有针对性的订做淋浴房。设计淋浴房时可选择标准的,也可根据卫生间的大小实际情况专业非标订做,而到建材市场选购淋浴房时,首先,需要有清晰标注尺寸的卫生间结构图,供店面营业员参考设计,也可以请专业设计人员到现场设计,综合现场情况及自身喜好绘制图纸,确定要素齐全,然后安排厂家生产。非标淋浴房的制作周期及运输时间为二十天左右,届时,请厂家专业安装技术人员安装即可。
  另外,在家庭装修淋浴房时,还要注意以下两点:
  1、墙体的防渗处理:房地产公司的毛坯房墙体是未经过防水处理的,在贴磁砖前应事先刮一层防渗水泥然后再贴磁砖,贴完磁砖后应要求装修工人对磁砖缝进行墙缝处理,这样可避免卫生间的水通过砖缝渗透到外墙,免受不厌其烦之苦。
  2、排水及地漏的处理:卫生间因为要防臭及传染病预防性,国家规定建筑时都要有凹池鹅颈曲管设计,卫生间地面已安置一级排水,但是一但水透过地面或供水管道渗水,整个洗手间凹池将装满脏水,且水无孔不入或翻越墙壁透进房间墙角或渗入下层。所以在凹池最底端应设置二级排水管口,在地面用防渗水泥刮好地砖缝,如果家装做好一级和二级排水系统,免去日后诸多烦恼。
