建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
安装地板小心辅料的选择
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
简介:  我们在铺装地板时,常常会用到大量地板辅料。通常情况下我们更重视地板本身的环保标准却忽略了辅料带来的污染。因此在购买地板时,对商家给配的辅料也要慎重选择。今天小编就地板常用辅料谈谈各自使用要求及选择 ...
  我们在铺装地板时,常常会用到大量地板辅料。通常情况下我们更重视地板本身的环保标准却忽略了辅料带来的污染。因此在购买地板时,对商家给配的辅料也要慎重选择。今天小编就地板常用辅料谈谈各自使用要求及选择方法,供你在选择地板辅料时参考。
  一、门口扣条
  在地板安装中,通常是每个居室单元独自成块,而门口处刚好留有伸缩缝,门口扣条就起到连接两个单元块,修饰门口缝的作用。由于门口扣条处于经常踩踏区域,因此选择时主要看它是否结实,是否耐磨。为了把整个地板连接成一个整体,达到减少室内噪音的目的,扣条底下通常注入玻璃胶,注入的玻璃胶还可以延长扣条的使用寿命,使地板与扣条的连接更牢固。近来市场出现了一种带有金属边线的木纹装饰扣条,外形美观高雅,表面非常耐磨,是与地板配套非常好的材料。
  随着地板市场的成熟,品牌地板及地板品牌服务的发展,也为了规范地板市场辅料配送的不规范行为,维护消费者的利益,作为地板品牌服务的重要内容,一些大的品牌地板商家相继推出地板辅料专业配送服务,免除了繁琐得让人头痛的辅料选择过程。
  二、踢脚板
  像衣服上的纽扣扣上不仅能挡风,还使人显得整洁、高雅,辅料中的踢脚板在家装中一方面显示点缀的视觉美,使地板与墙面有一个和谐的过度;另一方面保护地板与墙壁间预留的伸缩缝不被垃圾填充,墙根不被硬物碰坏。同时因为用量较多,它也是家装环保性的关键因素之一,有时踢脚板环保性能决定着整个居室的环保与否。
  在选购踢脚板时应从以下几个方面入手:1.环保性:考查踢脚板的环保性可以通过厂家的检验报告。2.与居室的整体协调性:踢脚板的颜色及花纹主要通过与地板、家具之间的对比、和谐为原则。3.抗变形性:劣质地板在气温变化大或受潮时容易发生变形、松动,影响整个居室的美观,建议在选择踢脚板时尽量使用名牌地板指定的配套踢脚板。
  受欧洲装修风格的影响,再加上目前大多数房屋层高有限,许多消费者在选购地板时不再盲从市场流行的10cm、8cm踢脚线标准,矮化6cm踢脚线逐渐为越来越多的消费者所选择,也将成为未来的一种时尚,另外,6cm踢脚线还为装修添加更多的个性因素,极大满足了现代消费的个性化需求。
  三、地板胶
  把一块一块的地板连成一个整体,使地板与地板之间没有藏污的缝隙,是地板胶的最基本作用,除此之外地板胶还起到防潮防水的功能。因此选择地板胶应注意它的两个重要指标:防水性能和固化性能,好的地板胶应达到欧洲D3级防水标准,其固化含量值必须达到50%-52%,否则地板很难连接牢固。
  另外,地板胶在地板安装中虽然用量较少,但它的环保性也不容忽视,使用环保性能不达标的地板胶,严重的会造成整个居室的污染超标,由于国内地板胶目前市场尚无成熟品牌,质量也良莠不齐,建议安装地板时选择使用进口室内环保胶水。
  在地板铺设中有一个误区:“锁扣地板就是不用上胶的地板”,其实锁扣地板是为短期再次铺装设计,不上胶的情况下可以多次拆装,重复使用,为了避免长期使用中因摩擦作用而导致地板缝隙越来越大,锁扣地板如果是长期铺设也应上胶,这样能保证地板拼接比普通地板更牢固,从而达到锁扣地板的实际功效。
  目前市场还出现了一种以水代胶地板,实际上这种地板并不是不用胶,而是在生产制造过程中已经将需要的胶水预先涂在了地板的拼接处,是地板铺装技术的又一次创新。
  四、地垫
  地垫是地板与地面之间的隔层,它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用,市场上所销售的地垫产品一般都能达到用户的基本使用要求,现在一些品牌还推出了各种’功能地垫’,象铝薄地垫、特种塑胶地垫,纸地垫等,用户应确定特定功效后,根据需要选择使用。
  消费者要注意的是地垫不是越厚越好,厚度地垫回旋余地大,容易造成地板开裂,且脚感不适。
