建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
巧妙处理装修中剩下的乳胶漆
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
简介:  无论在装修前制订了多么详细的装修计划,计算了所有装修材料所需的使用量,不少家庭在装修后,也会多少剩下一些装修余料。如何处理这些余料颇让许多家庭感到头痛,留着占地方,扔了又舍不得,怕今后有需要时又需 ...
  无论在装修前制订了多么详细的装修计划,计算了所有装修材料所需的使用量,不少家庭在装修后,也会多少剩下一些装修余料。如何处理这些余料颇让许多家庭感到头痛,留着占地方,扔了又舍不得,怕今后有需要时又需另行购买。从事家装多年的卢九长将向各位读者介绍一些如何合理利用这些剩余材料的方法。
  卢九长介绍,不少家庭在装修后对剩余的材料多选择低价处理给装修公司,送与亲戚朋友,或是直接扔掉的办法。但根据他多年的装修经验,这些材料中的绝大多数可适当加以保留,以备搬运家具中的磕碰和今后生活中的修修补补。
  用剩余的装修材料进行后期修补会出现色差吗?这是不少家庭最关心的问题。在他看来,用这些材料修补固然会出现一定的色差,但和重新购买同类产品相比,使用剩余材料进行修补能将装饰差别缩减到最小程度。因此,适当保存部分剩余装饰材料是有必要的。
  在家中有空间保存这些材料的条件下,可选择保存如:瓷砖、地板、乳胶漆、色漆等材料。当家中墙面、瓷砖、地板出现局部损坏时,可及时修补,省时、省力、又省钱。如果在出现上述情况后没有材料而重新购买,即使购买了同型号的原产品,也会因时间过久,买不到同批次产品和相同色号。如家装装修时用到的瓷砖,不同款式、不同色号的瓷砖、地板、踢角线可适当保存两三块。
  此外,白色乳胶漆因不存在色差影响,可不必保留。而对使用到的剩余有色乳胶漆则可适当保留。因为,用施工剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。同时,装修家庭还应记住有色乳胶漆的配制比例,方便重新购漆时进行调色。
  乳胶漆的保存相对简单,用盖子将乳胶漆桶盖好后放在阴凉的地方就可以了。此时,装修家庭需留意乳胶漆保质期。通常,兑过水的乳胶漆保存时间为10-20天,没有兑水的乳胶漆也应在保质期内使用,毕竟乳胶漆在开封后一般只能保存半年。
  最后是保存这些材料时需注意的方法:为避免瓷砖、踢角线等材料受潮引发色变,最好将瓷砖和踢角线分别用塑料袋包好,放置于相对干燥的环境中。特别是地板,在保存中更容易受潮产生变形、色变,所以最好用有吸水作用的报纸将地板包好,放置在干燥处。
