建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
厨卫空间吊顶的材料选择与安装
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
简介:  居室常用的吊顶材料有木质三合板、纸面纸膏板、装饰 石膏板 、塑料扣板、铝扣板和塑料有机透光板等。    工艺作法   一般的居室都是直接在楼板上进行装饰,因此墙面的不少装饰手段都适用于顶棚 ...
  居室常用的吊顶材料有木质三合板、纸面纸膏板、装饰石膏板、塑料扣板、铝扣板和塑料有机透光板等。
  工艺作法
  一般的居室都是直接在楼板上进行装饰,因此墙面的不少装饰手段都适用于顶棚。有的家庭为了取得装饰效果和烘托气氛,或顶层住户为了隔热、降温,或为了掩饰原顶棚各种缺点要在居室做吊顶。卫生间为了防止蒸汽侵袭顶棚,缩小空间,有利保温,隐蔽上下水管,须做防潮处理。
  验收方法
  1、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层结构、固定方法应按设计、住户要求,并符合现行标准。
  2、吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的吊顶龙骨应牢固可靠,四周水平允许偏差为±5mm。
  3、轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3kg的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另吊钩。
  4、吊顶罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷,接缝应一致,压条顺直、无翘曲,罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密。
  5、纸面石膏面板一般用镀锌螺钉固定在龙骨上,钉头应涂防锈漆。粘贴的罩面不得有脱层,搁置的罩面板不得有漏、透、翘现象。
