建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
门窗业发展需向隔热节能和多样化设计靠拢
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
简介:  门窗是重要的建筑物外围护结构之一,起着遮风挡雨、隔热隔音、采光通风等方面的功能,对人们的工作和生活环境有着重要的作用。有人说它是建筑物的眼睛,是美化室内、外建筑的关键部分之一。为此,务求使我们今后 ...
  门窗是重要的建筑物外围护结构之一,起着遮风挡雨、隔热隔音、采光通风等方面的功能,对人们的工作和生活环境有着重要的作用。有人说它是建筑物的眼睛,是美化室内、外建筑的关键部分之一。为此,务求使我们今后生产的门窗达到较高质量水品,将是今后奋斗方向。铝合金门窗具有性能好、重量轻、美观(具有金属光泽、可加工成各种造型和颜色)、采光好(框比较小)、经久耐用(不老化、耐大气腐蚀)、型材易回收和再利用率高、无环境污染等特点受到人们的喜爱。但其框材隔热性能差的特点影响了铝门窗的使用性能。因此,提高其隔热和节能性能是铝合金门窗今后重点要解决的技术问题,也是门窗企业的发展方向。
  1、改进结构形式,实现多样化系统设计
  要提高现有门窗的性能和档次,必须改进结构设计,一改过去只追求省工、省料、低价格的低水平的结构,实现由以推拉窗为主向性能较好的平开窗为主过渡,实现单层、双层、三层及小开启大固定等多样化系统设计。
  2、原材料的重点发展领域
  ①框材总的要求应该是强度好,隔热性能好,易制做成各种造形,又要易于回收和有利于环境保护。铝合金窗框材要改进其隔热性能,宜做成断桥或复合式的。
  ②玻璃应该推广使用中空玻璃,而且在北方应推广使用Low-E型(低辐射)中空玻璃。在南方,以太阳辐射热为主的地区,应推广使用阳光镀膜玻璃。国外发达国家已基本不用单玻和白玻璃了,因为它们不利于节能和改善居住环境。
  ③推广使用双道密封和用聚硫中空玻璃胶制做的中空玻璃,中空玻璃间隔条应采用连续弯角式结构,如果用四角插接式的,在接头处必须用丁基胶作密封处理。单道密封中空玻璃不可用,用硅酮结构胶做二次密封的中空玻璃也不可取,因为它们的使用寿命均比较短。
  ④另外所谓的双玻也不可用。有些窗型为了降低传热系数,又要价格低,采用了双玻,即把二层玻璃隔开或用普通密封胶粘一下装在窗上,不用分子筛吸除潮气,仅是单道密封。一般密封胶不耐老化,用不了多长时间,就会进灰积尘,又无法擦拭,影响视线,极不雅观。因为即使用聚硫中空玻璃胶制成的中空玻璃,如果仅用单道密封的话,密封寿命也仅有五年,是玻璃幕墙规范中明文规定不准使用的,何况用普通密封胶密封,其寿命就更短了。建筑工程最关键的一个方面就是使用寿命,即耐久性问题。用这种双玻只是一种临时的权宜之计,十分不可取。
  ⑤再者,在楼房建筑门窗上用5mm厚玻璃也不可取。因为5mm厚玻璃用在较大分格面积的窗上,安全也是令人担忧的一个问题。如果要用的话,也应经过强度计算后,在确保安全的前提下再用,切不可乱用。种配件务求坚固耐用、使用方便和美观。配件对门窗性能有重要影响,同时又起着重要的装饰作用,因而不可忽视。
  铝合金门窗加工必须实现精品化;因为只有这样,才能使其具有良好的使用性能和较好的环境美化作用。铝门窗行业必须树立竟品意识,必须制止少数生产的低档劣质产品。为提高产品的隔热、隔声性能,必须大量推广使用断热铝型材、中空玻璃和高质量的配件,同时也要广泛采用多方面的系统设计开发出经济使用、符合我国国情的新型产品,使之成为我国21世纪铝门窗行业的主流。
