建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
固定地板安装不能忽视的环节
2011-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:  在一些复式或LOFT户型的房子中,楼梯是不可或缺的建筑元素。由于通常连接的是客厅或卧室,不少楼梯采用地板作为表面材料。但您知道吗?楼梯地板铺装是地板铺装中最复杂的环节,稍有不慎就会导致地板间拼缝较大, ...
  在一些复式或LOFT户型的房子中,楼梯是不可或缺的建筑元素。由于通常连接的是客厅或卧室,不少楼梯采用地板作为表面材料。但您知道吗?楼梯地板铺装是地板铺装中最复杂的环节,稍有不慎就会导致地板间拼缝较大,还有可能造成花色不连贯对称,极易影响美观甚至导致返工。那么,楼梯地板安装中有哪些不能忽视的环节呢?业主又有哪些责任?请看专家说法。
  地板选择
  宽一些的地板更好
  有的业主以为楼梯只能铺装强化地板,但专家指出,根据户型和楼梯的不同,通过安装方式的调整,强化地板、三层实木复合地板、多层实木复合地板、实木地板等都可以作为楼梯铺装材料,但在地板宽度上有所讲究。专家介绍,楼梯的宽度一般在23-25cm,高度在18-20cm左右,而各种品类的地板长宽度不一致。以强化地板为例,其每片地板宽约19.5cm,若安装一个宽25cm,高18cm的踏步楼梯,该地板用来安装立面完全足够,但楼梯平面不够宽,需要裁切拼接安装。如果地板幅面较小,其在宽度和高度上都不能满足楼梯的需要,需要拼接的量就比较大,安装完后不仅接头过多不好看,而且容易造成使用过程中出现开缝现象,因此一般建议根据楼梯宽度和高度,购买幅面相对宽一些的地板。
  铺装方式
  固定是关键环节
  楼梯地板与地面地板的基本铺装方式差别不大:三层实木复合地板、多层实木复合地板以及强化地板多采用悬浮式铺装;实木地板和独体实木地板多采用打龙骨的方式;软木地板、竹木地板或多层实木复合或强化地板也可采用胶粘的方式铺装在楼梯上。需要注意的是,楼梯地板要承受人上下走动的作用力,需要很牢固地固定在楼梯上。其固定方式主要有打钉和胶粘两种。
  若是强化地板、实木复合地板,可采用铺设3mm地垫的方式直接在楼梯上铺装;若是实木地板,可在楼梯上先打龙骨,在龙骨之上铺一层木板,之后再采用弹性胶粘接,或通过气钉或龙骨钉的方式将其固定。胶粘的方法相对经济实用、施工比较简单方便;打钉的方式虽然铺装时费工,但美观耐用,而且性能稳定,后期若需更换地板也很方便。
  铺装步骤
  测量切割需精准
  选定安装方式后,就可开始楼梯地板的安装了。安装工人首先需要测量楼梯的平整度,每米误差超过3mm需要先进行找平处理。楼梯的安装一般都从下往上装,这样不仅操作相对顺手,工人上下走动时也可检查楼梯地板的抗压度,看其是否符合安装规范。
  楼梯踏步的第一级为立面,这就需要工人在安装地面地板时考虑到地板的膨胀伸缩率,在地板铺装延伸至立面时,立面地板与平面地板的拼接口处有足够的空间。将立面地板卡在平面地板上后,就可进行楼梯地板下一步的铺装。在平面地板与立面地板的交接处,有的公司采用45度角固定拼接的方式。
  随后,在进行平面地板的安装时,经常会遇到需要把地板裁切拼装的情况。
  这与工人的测量水平高度相关,如果在裁切时测量画线不标准,会导致拼接缝过大。而在切割地板时,如果工人切割不准确,会导致安装完后楼梯地板有明显的差异感,严重影响美观。
  由于楼梯地板的接缝很多,其接缝大小也有不同:比如平面与立面地板间的缝隙不允许超过0.5mm;平面或立面与墙面、踢脚板之间的缝隙应小于1mm;地板与地板表面的接缝强化地板不能超过0.2mm,实木地板不允许超过0.5mm。
  损耗率
  因楼梯地板而异
  地板铺装会涉及到损耗率问题,楼梯地板需要多处拼接,不少人会觉得损耗率比较大。其实不然,楼梯地板的铺装损耗率随着楼梯和地板的不同而不同,也就是要看地板与楼梯的吻合度。如果地板的宽度可以满足楼梯一个立面或平面的需求,或者经裁切后还可再次利用,其损耗率不见得高。再者,工人会根据楼梯的不同铺装方向来最大程度的节约地板,一般来说损耗率在2%-15%左右。
