建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
因家而异选择木地板
2011-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:  高档的家庭装修一定少不了 木地板 。我也像很多人一样很喜欢木地板,木地板是温暖呵护的。有一种说法:木地板本身就是一个好家具。清清简简的几件家具,在木地板的映衬下会美得出乎意料。   可要想家里的 ...
  高档的家庭装修一定少不了木地板。我也像很多人一样很喜欢木地板,木地板是温暖呵护的。有一种说法:木地板本身就是一个好家具。清清简简的几件家具,在木地板的映衬下会美得出乎意料。
  可要想家里的木地板完全称心如意也不是件简单的事,市面上所出售的木地板种类实在很多。什么样的木地板是自己想要的,怎样选择木地板呢?在此特邀请专家给大家介绍选择木地板的一些常识。
  因家而异选择木地板
  现代家庭装饰中,木地板是地面装饰的重点,也是家装投资较大的项目,但市面上所出售的木地板种类实在很多。什么样的木地板是自己想要的,怎样选择木地板呢?
  一般家庭装饰常用木地板种类有实木地板、强化木地板、实木复合地板。各种木地板的种类很多,规格尺寸各异。下面介绍一下家庭装饰中常用的几种:
  1.实木地板
  优点:用天然原木加工而成,具有比较亲近自然的特性。而且从档次上讲,实木地板在视觉上能给人比较高档的感觉。由于是纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然,基本没有什么污染。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。
  缺点:比较娇贵,不容易打理,遇水或曝晒等都可能变形。安装比较麻烦,价格较高。
  选择要点:1.选尺寸大小。木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽;2.选含水率。用手掂量一种规格木地板的重量,然后开箱掂量同种规格木地板,看其重量是否一致;3.选加工精度。可用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度;4.选基材质量。检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷;5.选油漆质量。挑选时应观其漆板表面的漆模是否均匀、丰满、光洁无漏漆、鼓泡、孔眼。
  2.强化木地板
  优点:稳定干燥,不助燃、防虫、不反翘变形。铺装容易、材质性温。脚感好、耐磨性佳、表面涂层光洁均匀、保养方便。
  缺点:表面材质偏软。
  选择要点:一看材质。应以高密度纤维板为基材;二看厚度。国际标准厚度为8mm;第三看甲醛释放量。不得高于9mg/100g;四看售后服务。有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等;五看防潮措施。是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。
  3.强化复合地板
  优点:用途广泛,花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨。维护简单、施工容易。
  缺点:材料性冷,脚感偏硬。
  选择要点:一看表面。看表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状,有无压痕,刨痕;二看甲醛释放量。如在铺设过程中,已经嗅到较刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已经超标;三看含水率。含水率通常达到12%左右基本合格;四看胶合性能。将试件放在具有一定温度的水中处理后测定,浸渍剥离值越低越好,胶合强度值越高越好。
  特别提醒
  家庭装饰木地板首先要注重家庭的舒适性。在使用方面,由于家庭人员固定,地板的使用,保养也较公用建筑仔细得多,因此在家庭装饰工程中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。如果家庭外人员流动性较大,为避免会客时换鞋的不便,在门厅、会客区、就餐区比较适合铺装强化复合地板或其它地面材料。家庭装修中需要向设计师讲明家庭客流情况,在自己的参与下,将木地板分功能房间设计不失为一种理想的方案。
  1.选择木地板时一定要注意色调的挑选。这将决定是否影响家庭装修的整体风格,如果自己没有把握,可咨询相关的室内设计师。
  2.在选择木地板时,注意有的厂家偷工减料。要注意以下两点:一是看同一块木地板是否会有一头大一头小的现象;二是量一量木地板是否是足尺足寸。
  3.在安装时,特别要考虑到以后生活的方便,如果卫生间与卧室靠得很近,则要考虑将木地板的水平面装得略比厅里低,这样就可放一块地毯用于除去脚上的水或杂质,保护地板。
