建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购瓷砖要看含水率
2011-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
简介:  俗话说,一年之计在于春。装修也不例外,很多人都说春天是家庭装修的好时节。但为什么这样讲呢?下面看看装修业内人士怎么应对。    春天的气温和湿度适中有利于装修施工   春天通常是装修的旺 ...
  俗话说,“一年之计在于春”。装修也不例外,很多人都说春天是家庭装修的好时节。但为什么这样讲呢?下面看看装修业内人士怎么应对。
  春天的气温和湿度适中有利于装修施工
  “春天通常是装修的旺季”。春天的气温和湿度都非常适中,在装修时使用的木制品及石膏制品,完工后不易变形形、开裂。粘贴瓷砖的沙浆、水泥由于温度及湿度适宜,也不易丢失标号,瓷砖会粘贴得更加牢固。
  既不影响施工质量又可缩短工期
  “春季是最适合装修的季节”,春季的气候条件有利于将木质材料的含水率控制在13%以下。一般木材的含水率如果超过这个标准,其热胀冷缩的变化就十分明显,从而影响施工质量。比如夏天做的门,到了冬季就易松动、裂缝;而冬天做的门,一到雨季就并不上了。春天天气暖和又能开窗通风,涂料挥发得快,一般的工期可比夏季施工缩短三到六天。
  虽然说春季装修有很多天然优势,但仍然需要注意一些问题。
  漆工要注意控制空气湿度
  空气湿度是春季装修特别需要注意的问题,空气湿度对漆工有一定影响,特别是在梅雨季节更要注意,在湿度高时应停止施工。如果在湿度较大的环境下施工,会造成木器漆漆膜发白等现象。
  此外,选好主材才是春季装修成功的关键。
  选购木料需谨慎,防止买到受潮木料
  “春季木料的选购非常重要”,据有丰富装修经验的木工师傅介绍,经过漫长的冬季,木料受潮的机会很大,而木料受潮是装修的大忌。因此在选购木料时,一定要特别注意。建议购买时到大批发商处,而不能去街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅,相应减少了木料受潮的机会。而路边小店的木料很可能是去年的存货,没有做很好的防潮处理。
  买瓷砖要看含水率,防止出现裂纹
  瓷砖花样繁多,春季选购时应注意它的含水量。据专家介绍,表面平滑细腻,光泽面光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下才不容易出现裂纹。
