建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地板铺装三类新型方法
2011-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
简介:  作为家装工程的重要环节,地板铺装的好坏关系着整个装修是否能够圆满完成。最近市面上出现的一些新型地板铺装方法,解决了传统地面基层处理问题,还让消费者摆脱恼人的锯末粉尘困扰,先进的智能锁扣也让DIY爱好 ...
  作为家装工程的重要环节,地板铺装的好坏关系着整个装修是否能够圆满完成。最近市面上出现的一些新型地板铺装方法,解决了传统地面基层处理问题,还让消费者摆脱恼人的锯末粉尘困扰,先进的智能锁扣也让DIY爱好者们可以一展身手。
  底粘胶铺装法:可重新刷漆定制翻新
  【传统方法】
  眼下,消费者多采用悬浮式和龙骨式铺装,对地面平整度要求不高,使用中容易出现离缝或踩踏有响声等问题。对于采用地热的消费者,在地热采暖系统加热过程中,产生的潮气对实木地板有破坏性,会造成地板起拱并伴随漆面爆裂现象。
  北京的实木地板铺装方式一直很单一,基本以安装UV漆地板为主,呈塑料膜状的漆面,失去了实木地板本来的木质感。按片漆好的地板铺装后会有很多地板缝,也成为藏污纳垢的清理死角。
  【新型方法】
  改变目前国内多采用的水泥砂浆找平,使用快干自流平批刮处理地面基层,保证平整度的同时迅速干燥,通常北京的气候只需一个小时即可粘贴地板。通过多功能抛光打磨机打磨后,在基层涂抹软弹性防潮底胶和木地板胶,这种无溶剂的底胶不含挥发物,非常适合木地板热胀冷缩的特性,容许木地板发生一定形变,杜绝了地热采暖地板形变带来的破坏。
  采用粘贴方法的地板选用未刷漆的素板,利用无尘地板打磨机打磨和抛光,地板缝与地板的颜色完全一致,抛光则使地板进一步光滑细腻。现场涂刷底漆和面漆有上百种颜色可选,采用水作溶剂的环保地板漆无毒无味,最大地保持木地板的本色与质感。
  这种稳定的底粘胶法,使地板铺装基层非常稳定,可以像国外家庭一样根据需要翻新地板表层。用家用的打磨机和配套涂料施工非常方便,很容易在素板表面上再刷漆,不必搬家后施工,快干型的漆一天可以刷3遍,操作时不小心沾到油漆或刷漆工具可以用水洗干净。
  【专家提醒】
  这种方法更多适用于实木地板的铺装,因为强化地板和实木复合地板表层薄,经不起反复打磨抛光,而实木地板内芯纹理相同,能够经得起反复打磨上色翻新。
  智能锁扣铺装法:可重复拆装
  【传统方法】
  DIY爱好者自己安装地板,会发现传统地板块间的衔接方式有两大困扰:铺装速度和板块间的紧密程度。即使采用锁扣式安装的地板,还是需要专业工人操作,DIY若连接不好,不仅紧密性得不到保证,还需要使用胶粘剂粘接。这样一来,即使选择的地板本身有害物质释放量达标,胶合材料散发出的有害物质如甲醛等依然会侵害健康。
  【新型方法】
  运用智能锁扣的地板,DIY爱好者自己操作起来非常方便,它与普通锁扣地板的最大区别在于智能弹出的外舌锁扣。这个锁舌由高分子聚合材料制成,造型为微弧形结构,物质材质和弧形结构使锁舌具有良好的弹性。
  消费者只需将含有智能锁舌的锁扣平置于地面,被拼接的地板从上方边缘处靠近该地板并向下按压即可,智能锁舌通过接触下滑弹入锁槽内,被拼接地板顺利按压至地面,两块地板的锁扣完全吻合,确保地板水平方向不松动。同时,使用中当外力上方作用于地板拼接处时,地板拼接非常稳定不会上翘。
  柯诺莱茵阳光客服部经理刘建华介绍,这种智能锁扣的地板铺装,只需用手工拼接,拆装起来并不需要借助专业工具,可重复拆装5次以上。采用智能锁扣铺装抗拉强度大,硬度高、抗形变能力极强,用扣簧将联络片组装成联片,起到如弹簧般的作用,使整个体系能够自由伸缩,也有效地解决了地板因受潮、干燥收缩以及室温变化而引起的变形问题。
  【专家提醒】
  以智能锁扣法DIY铺装,还涉及防潮垫购买、地板扣条和踢脚线安装,虽然需要的都是简易工具,但也面临一些麻烦,消费者如果自行安装要考虑清楚。
  地板无尘铺装法:摆脱粉尘困扰
  【传统方法】
  用传统方法铺装地板,切割和打磨会产生大量粉尘。尘土飞扬的铺装现场,会让居室变得脏乱不堪。更为严重的是,主要由各种酚类和烃类组成的粉尘,含有致癌性较强的物质,特别是粉尘粒径小于10pm以下的木粉,粒小体轻,会直接进入人的肺部组织,不仅铺装工人直接受害,扩散的粉尘长期处于隐性状态,对老人、儿童、孕妇的危害也尤为严重。
  【新型方法】
  现在,圣象、德尔、生活家、菲林格尔等品牌地板,已经全面开始推广地板无尘铺装法,但采用无尘切割设备收集粉尘的方法在全行业应用还并不普遍。
  启用体积小、重量轻,工人携带方便的无尘切割锯,利用吸尘电机结合切割刀具吸尘。电机内设卡扣式集尘仓,工人在切割时,只需将集尘袋铺平放于集尘仓内,电机设备便直接将粉尘抽入箱体内,采用干式除尘法,不到一分钟即可清理粉尘,环保性非常好。
  这种切割设备的切割精度更高,也减少了切割过程中产生的材料浪费和粉尘。同时工人清灰方便,切割地板40㎡-50㎡,工人清洁集尘袋中的灰尘,最后统一收集处理,有效杜绝了二次污染。铺装工人从进门开始直到最后撤场,所有流程和场地全面无尘,噪音污染也比原来要小得多。
  【专家提醒】
  现在,很多地板企业都在宣传‘‘无尘安装‘‘,但多数还是用笤帚、吸尘器清理或在简易帐篷中切割作业,缺乏专业设备来屏蔽粉尘,这种简易的清理方式很难彻底清洁,消费者需确认只有采用‘‘粉尘收集‘‘的方法,才算是真正有效的无尘铺装。
