建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何鉴定家装玻璃材料的质量
2011-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
简介:  玻璃具有透光、透视、隔音、隔热的特殊性能,随着人们生活品位的不断提高,玻璃制品在装修中的应用范围日益广泛,目前玻璃门 窗 、隔断以及玻璃装饰在家庭装修中十分流行。    玻璃 材料可分为两类。 ...
  玻璃具有透光、透视、隔音、隔热的特殊性能,随着人们生活品位的不断提高,玻璃制品在装修中的应用范围日益广泛,目前玻璃门窗、隔断以及玻璃装饰在家庭装修中十分流行。
  玻璃材料可分为两类。
  第一类是玻璃板材,主要用于装饰中需要采光的部分,有平板玻璃、压花玻璃、磨砂玻璃、镀膜玻璃、刻花玻璃、钢化玻璃等品种,可以根据不同部位、不同装饰效果的要求选用。
  另一类是玻璃砖块,主要用于玻璃隔断、玻璃墙体等工程,主要为中空玻璃砖。它可分为单腔及双腔两种,又有方砖及长方砖等多种规格,其表面造型也非常丰富,可以根据装修需要选择使用。
  玻璃材料的质量鉴定
  1.玻璃板材的检验。外观质量主要是检查平整度,观察有无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑等质量缺陷,存在此类缺陷的玻璃,在使用中会发生变形,会降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性,工程上不宜选用。由于玻璃是透明物体,在挑选时经过目测,基本就能鉴别出质量好坏。
  2.玻璃加工制品的检验。除按平板玻璃的要求检测外,还应检验其加工质量,检测规格尺寸是否标准、加工精度及图案清晰度等是否符合要求,同时边部不允许有残缺。
  空心玻璃砖的外观质量不允许有裂纹,玻璃坯体中不允许有不透明的未熔融物,不允许两个玻璃体之间的熔接及胶接不良。目测砖体不应有波纹、气泡及玻璃坯体中的不均质所产生的层状条纹。玻璃砖的大面外表面里凹应小于l毫米,外凸应小于2毫米,重量应符合质量标准,无表面翘曲及缺口、毛刺等质量缺陷,角度要方正。
