建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
钢结构及复合建材前景看好
2011-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
简介:  日本强震使日本人民生命财产受到严重威胁。有专家初步预测,如果本次地震的破坏程度和灾后重建速度与汶川地震一致的话,在未来两年新增的水泥需求量将增长100%,达到4838万吨。日本国内的水泥需求有可能在2012~2 ...
  日本强震使日本人民生命财产受到严重威胁。有专家初步预测,如果本次地震的破坏程度和灾后重建速度与汶川地震一致的话,在未来两年新增的水泥需求量将增长100%,达到4838万吨。日本国内的水泥需求有可能在2012~2013年达到8000万~8500万吨。
  但据目前情况,日本建筑多是整幢位移、部分冲毁,由于不是坍塌,因此直接伤亡较小。其损伤和汶川地震无法同日而语,并且有部分建材产品还可回收使用。因此建材需求量并没有之前预计的大,对我国建材出口难有实质性的影响。
  日房屋建筑大有讲究
  中国建材规划院副院长曾令荣去年曾亲赴日本考察,他告诉本报记者,‘因为地震多发,全球的房屋建筑中,日本的抗震性能最好。结构、复合墙体等都大有讲究。‘
  首先,日本的建筑一般采用防震性能较高的钢结构、木结构及少量的钢混结构。日本在1960年开始全面推广钢结构建筑。据不完全统计,日本钢结构开工建筑面积占比从1960年的13%提升至现40%左右,预制装配住宅中钢结构占比高达71%。
  日本高层建筑一般都采用较为抗震的钢结构,由于钢有一定的韧性,抗震性能优越,钢梁、钢柱组成柔性框架可抵抗八度以上地震。并且,钢结构建筑还有自重轻、占地面积小等特点。在高烈度地震区,若自重减轻一半,相当于降低抗震设防烈度一度。根据测算,中等高度建筑采用钢结构,结构自重减轻约三分之一,地震作用可减少30%~40%,地面上单位面积的负荷也可减少25%以上。钢结构建筑物由于自重轻、惯性力小,地震对其建筑结构的破坏作用小,因此钢结构建筑在日本等地震频发国家应用广泛。
  而日本一般家庭都是木结构,外表用现代的假砖贴面,木头和木头之间用类似于中国古代的榫连接,这种结构有一定的延展性和张力,一般地震不会倒塌。
  只有少数的中高层建筑采用钢混结构,因此日本对水泥的需求量较小。
  其次,日本房屋内的建材都是轻质材料,一般情况下,坠落时砸到人体,不会造成重伤。此外,日本人还有一个习惯,家具都会固定在房屋中,这样可避免地震时造成的损伤。
  对我建材出口难有实质影响
  曾令荣表示,日本虽然称不上是建材大国,但可以说是建材强国。原材料需要进口,但其所用的复合墙体一般都在国内生产,水泥也处在净出口的状态。灾后重建应该会拉动部分建材产品或上游原料的出口,但不会对我国建材出口形势产生实质性的影响。
  业内其他专家也表示赞同。以水泥为例,由于日本本国对于水泥的需求近两年以10%的比率递减,处于净出口状态。
  根据日本水泥协会公布的数据,2009年日本水泥产量为5836.8万吨,出口约1000万吨。从2008年起,日本房地产业较为低迷,企业大量削减设备投资,基础设施建设项目建设也显不足。
  受这些因素影响,日本水泥协会预计2010年需求约4000万吨。需求逐年下滑,使日本本土的水泥企业纷纷加大对外投资。距今已有128年历史、世界排名第五位的太平洋水泥,在1989年开始在我国成立了大连小野田水泥有限公司,近年来不断追加对中国和美国市场的投资。
  专家表示,日本国内水泥行业整体存在产能过剩和产能利用率不高的状况。国内水泥供给情况相对于需求来说并不是处于紧张状况,其本身的水泥需求应该可以从自身的供给中得到满足。此次地震或将对日本国内疲弱的水泥市场造成一定的刺激,使日本国内的水泥企业产量得到提升。
  我国国内2010年水泥产量18.68亿吨,而出口不到2000万吨,占比很小,而且主要以非洲、孟加拉、东盟等为主,出口日本量非常小,因此不会对我国水泥出口有太大影响。
  同时,2010年我国平板玻璃出口1.7亿平米,出口占产量比不到6%,主要出口市场集中在东盟、韩国、尼日利亚、印度、南美等国,出口到日本的仅占出口量2.1%。因此,此次大地震对玻璃行业也影响不大。
  在建筑施工方面,日本的建筑施工行业同样非常的发达,因此无需大力借助周边国家的建筑施工来帮助其完成灾后的施工重建工作。
  钢结构及复合墙体厂商或受益
  目前,不仅地震、海啸对日本产生了强烈影响,而且核电站爆炸引发的核泄漏灾害影响进一步扩大,日本建筑结构主要为钢结构,不排除国内钢结构制造商通过国家援助或者直接出口的方式协助日本灾后重建的可能。
  并且,日本住宅一般采用的是复合墙体,原材料从中国进口,但生产加工在本国完成,因为我国墙面材料等配套材料技术并不成熟。但目前灾害影响还在进一步蔓延,未来日本企业可能找中国的建材制造企业进行生产。
  曾令荣提醒,另外一个值得关注的是,日本本次强震发生有可能使日本上调本国所有建筑的防震等级,将目前的八极上调为九级或十级。那么房屋加固的企业将大大受益,这将包括钢结构生产企业、替代材料以及合金材料的减震装置的生产企业。
  防震建筑将成发展趋势
  建材企业受益日本灾后重建,仅仅是短期收益,但另一个更令人深思的是我国建筑的防震意识是否能够加强。
  本报记者在采访中发现,研究防震建筑和防震材料均是各企业或小行业单独所为,并无权威机构进行专门研究。我国建筑标准中,甚至没有相关要求。
  与日本强震形成鲜明对比的是,云南德宏州盈江县近日发生的5.8级地震,县城超市、宾馆及多处民房倒塌,城区大部分围墙倒塌。地震发生后,盈江县沿路很多楼房墙体裂缝,地震致使盈江县城大部分老旧房屋垮塌。许多房屋最底层直接坍塌,一座三层超市的一楼完全坍塌,原本的二楼变成了一楼。
  业内专家表示,从大地震对基础设施项目和建筑物的损毁来看,地震频发或促使我国更加思考建筑物的牢固性和安全性。从中,钢结构建筑、集成房屋未来将日益受到更多国内建筑的青睐。
  相关报道:钢结构产业能否迎来爆发式增长
  地震频发将使全球越来越重视建筑的防震水平,在我国没有得到广泛推广的钢结构建筑能否迎来爆发式增长,成为业界关注的焦点。
  资料显示,1985年的墨西哥地震和1995年日本阪神地震,钢结构房屋的破坏率和破坏程度均远远低于钢筋混凝土结构房屋。由于钢结构建筑的诸多优点,发达国家每年钢结构用钢比例已经达到30%以上,尤其日本这一比例已经达到50%以上,而我国钢结构住宅在所有住宅建筑中所占的比例还不到1%。
  除防震性能优越以外,我国钢结构建筑、尤其是住宅钢结构还有其他特性,这使该产业有望获得国家大力支持。我国钢铁产能过剩,强制降低钢铁产能是一个痛苦的过程,鼓励建筑用钢、推动住宅钢结构可以成为疏导钢铁产能的有效渠道。
  我国每年新开工住宅面积巨大,这为钢结构发展提供了广阔的平台。由于住宅钢结构相比空间钢结构、高层重钢结构对设计、建造等技术要求低,因此发展速度将更快,一旦技术成型,就会迎来爆发式增长。
  但目前,也有诸多因素掣肘我国钢结构住宅发展。
  住宅钢结构在设计、施工、材料等方面与传统的混凝土建筑已经完全不同,因此住宅钢结构的推广不论从理念、还是从技术等角度是对传统建筑形式颠覆性的跨越。我国地产企业近年来有着较高的利润率,高杠杆运作,开发商并不愿意冒险尝试新的建筑形式。
  虽然钢结构技术已经基本成熟,但是由于缺乏产业化条件,墙面材料、地板、卫浴等配套材料技术并不成熟,因此将其产业化,还需要进行大量配套工作。
  从生活习俗来看,我国人民喜欢住在土木结构的房屋中,国家对于钢铁的大范围运用的历史还不长久。因此,我国钢结构产业能够迎来爆发式增长,还是悬念。如果国家不出强势的政策来推动,我国住宅钢结构将仍然处于缓慢发展之中。
