建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
贴壁纸前的墙面处理都应该注意哪些
2011-3-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 446| 评论: 0
简介:  装 壁纸 前的墙面处理是使墙面达到平整,洁净,干燥无裂缝、空洞,坚实无浮尘。   水泥,砖墙:墙面较平整,用腻子批平,刷上薄的清漆待干透后即可粘贴 墙纸 。    石膏板 、夹板和木板;存在接缝 ...
  装壁纸前的墙面处理是使墙面达到平整,洁净,干燥无裂缝、空洞,坚实无浮尘。
  水泥,砖墙:墙面较平整,用腻子批平,刷上薄的清漆待干透后即可粘贴墙纸。
  石膏板、夹板和木板;存在接缝,故先补缝再批灰。
  清漆和封闭底漆的功能是固化和保护腻子表层,也可以加强墙纸抗碱功能。涂漆应在腻子完全干透后进行。
  粘贴墙纸的墙面处理和刷涂料的墙面处理大致相同,所以刷涂料墙很适合改贴墙纸,但需做好砂磨处理。
  墙面施工要求
  粘贴墙纸前,基层处理质量根据中华人民共和国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定应达到下列要求:
  1.新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
  2.旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。
  3.混凝土或抹灰基层含水率不得大于是8%;木材基层的含水率不得大于12%。
  4.基层腻子应平整、坚固、牢固、无粉化、起皮和裂缝腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)N型的规定。
  5.基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)第4.2.11条高级抹灰的要求。
  6.基层表面颜色应一致。
  7.裱糊前应用封闭漆涂层刷基层。
  8.别忘了考虑裱糊用胶的环保问题。
  常见的墙面问题和墙面问题的解决方法
  粉墙:即墙面有不牢固的粉末存在,应砂磨除去,整平、刷上清漆或环保性能更高的墙纸基膜,待干透后即可粘贴墙纸。
  光墙:即墙面非常光滑,不易吸收胶水,不易干燥,接着力会下降,需砂磨才能粘贴墙纸。
  补缝腻子:腻子中加入较多的白胶浆使接着牢固,不会裂开。
  批平腻子:腻子中加入少量的白胶浆,以便砂磨。
  重要提示
  石膏粉加白胶浆取代批平腻子,可以加快干燥,缩短施工时间。
  石膏板面贴壁纸的主要工序
  清扫、填补缝隙、砂纸打磨----接缝处糊条----找补腻子、砂纸打磨----刷底胶一遍----墙面划准线----壁纸刷胶粘剂----基层刷胶粘剂----壁纸裱糊----拼缝、搭接、对花----赶压胶粘剂及气泡----擦净挤出的胶液----清理修整
  受潮墙面的处理
  居室的墙面发潮,甚至发霉。这时可先在墙面上涂上抗渗液,使墙面形成无色透明的防水膜层,即可防止外来水分的浸入,保持墙面干燥,随后就可以装修墙面了。如果墙面已受潮,可先让受潮的墙面有一至两个月的干燥过程,再在墙体上刷一层拌水泥的避水浆,起防潮作用。其次用石膏腻子填平墙面凹坑,干燥后用砂纸将墙面磨平,接下来可在干燥清洁的墙面上将底层涂料用涂料筒辊涂两遍,也可喷涂。
