建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家装水路改造 做好房屋防水很重要
2011-3-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
简介:  防水涂刷高度不低于获等等毫米,浴室防水高度不低于缸镀等等毫米,有浴缸上沿缸该等毫米。、在是常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道―――水管走地下:网、墙 漆 表面发霉出泡。   在家装水 ...
  防水涂刷高度不低于获等等毫米,浴室防水高度不低于缸镀等等毫米,有浴缸上沿缸该等毫米。、在是常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道―――水管走地下:网、墙漆表面发霉出泡。
  在家装水路改造过程中,管路检测是关系到今后家庭用水供给的重要环节,给水路安装完成膜蚀小时之后,需对其管道进行压力测试,实验前应对管道进行有效固定,接头部位必须凝固,对管道进行注水,以便排出管道内气体,待管道内充满水后,进行水密性检测,用水压泵压至等疑路MPA,最大不得大于缸MPA,至少持续半小时,压期间注意水管的接头处、弯头处有没有渗水,如果渗水,即使很轻微,也必须拆下来,重新连接,否则在长时间的使用中会发生渗水的意外事故,在完成管道安装测试后,将管道槽填平,并做好墙面和地面基层处理后,进入下一环节,涂刷防水涂层。在做防水之前,首先要清理墙、地面,不管怎样一个小细缝,都要清理干净。然后进行划线,在涂刷防水材料前,量出防水层的高度,这样就可以进行防水材料的涂刷。
  防水涂刷高度不低于获等等毫米,浴室防水高度不低于缸镀等等毫米,有浴缸上沿缸该等毫米。一次涂刷需要上下纵向涂刷,二次涂刷时则进行左右横向涂刷,防水涂层材料需要膜蚀小时的凝固时间,在密封好泄水口后,则进行避水实验,避水实验以膜蚀小时不渗不漏为合格,>>家装小贴士
  第一、真假管材、管件的鉴别
  优质的PPR管及管件,管子上都有电喷码标记,如商标等;劣质PPR五金件一般没有。
  第二、水管走吊顶比走地面要好
  如果水管需要走过房间的话。一般来说,走顶最安全。这主要是因为水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一旦发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处,这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系。
  第三、在是常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道―――水管走地下:网、墙漆表面发霉出泡。能、踢肢线或者木地板发黑及表面出现细泡。水管走顶部:网、顶蓬上出现阴湿现象或有水滴下。能、走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出。
