建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
购买卫浴洁具常识
2011-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
简介:  随着人们生活水平的提高,越来越多的人们在进行装修时开始注意自家卫生间的装修风格和卫浴用品的使用档次。由于对卫浴产品的相关知识稍欠了解,有许多顾客在选购过程中往往难以买到可心的产品。那么,如何才能购 ...
  随着人们生活水平的提高,越来越多的人们在进行装修时开始注意自家卫生间的装修风格和卫浴用品的使用档次。由于对卫浴产品的相关知识稍欠了解,有许多顾客在选购过程中往往难以买到可心的产品。那么,如何才能购买到称心如意的卫浴洁具呢?
  洁具购买需配套
  在实际购买中,消费者应该注意在产品购买时的配套性和专业性,避免因丢三落四、二次购买等浪费时间和资源的情况发生。对此,顾客应该按以下顺序及相关知识进行购买。
  座厕类:
  首先,应该根据自己的实际情况和个人爱好确定自己的购买,比如对连体座厕或是分体座厕、加长型座厕或是普通型座厕的选择;
  其次,应确认自己卫生间座厕的排水位置是横排入墙还是下排入地,便于自己接下来的选择。其中:
  1、当确认需要的是下排水座厕时:此时一定要明确墙距的概念。所谓的墙距是指地面(座厕)下水中心线距完成墙面的距离,不是座厕下水口中心线距座厕水箱后背垂直线的距离。
  2、当确认需要的是横排水座厕时:此时一定要明确地距的概念。所谓地距是指座厕后排水口中心线距完成地面的距离。
  最后,在选择好座厕后,一定要将与其配套使用的水箱进水管及角阀一同配套购买。往往有很多客户忘记购买配套产品,任由装修工人自行装配,结果常造成角阀漏水而使消费者遭受损失,所以此项产品的配套购买非常重要。
  面盆类:
  1、面盆本体的购买:首先,应该根据自家卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则应该选择各款台盆,因为台盆可增强顾客消费的档次感。其次,由于洁具产品的生产设计往往是系列化的,所以在选择面盆时一定要与已经选择了的座厕归属在同样的系列,可以体现产品的档次和卓然不群的特色。
  2、面盆龙头的购买:龙头是面盆系列消费中的亮点所在,而且在整个使用过程中带给消费者以最直接和经常的感受。
  龙头的购买一般应根据客户的个人爱好、消费能力、成本要求等因素而定,但原则上应该与已经选择的面盆在配套、款式、档次上相协调,这样方能体现出一种和谐的美感和消费层次的品位。
  另外,在选择龙头时千万不要忘记对龙头阀芯的要求,这是龙头中的关键部位。有的龙头安装使用后不久就有滴漏水的现象,就是因为阀芯不合格的缘故。而好的阀芯应为陶瓷阀芯,并且以德国原产的陶瓷阀芯为最佳。因为它具有钻石一样的硬度,具有终身不滴漏的保证。
  3、相关零配件的购买:
  面盆下水返水弯:下水返水弯是用于处理面盆下水和隔离异味的装置。在购买该产品时一定要注意分清楚自己的下水返水弯是入地返弯(S弯)还是入墙返弯(P弯)。
  面盆龙头上水管及角阀:其作用与意义与水箱进水管及角阀的作用和意义一样。
  洗浴类:
  对于普通消费者来讲,对洗浴类的购买应该分为如下两种:可以安装浴缸类的购买:
  1、对浴缸本体的购买:浴缸一般包括有裙浴缸和无裙浴缸两大类,具体的选择则根据个人的喜好。在购买无裙边浴缸时要注意产品的具体规格。在购买有裙边的浴缸时则应该注意浴缸左右裙边的方向,也就是浴缸地面下水口的位置。其中,当面对安装浴缸临靠的墙面时,如果浴缸地面下水口在人的左侧,需要购买的有裙边浴缸即为左裙,反之则为右裙。
  2、浴缸龙头:浴缸龙头的选择首先直接受已经选择的面盆龙头的影响,主要是在型号系列上。因为龙头产品一般是按系列生产的,不同的系列具有不同的风格。其次,浴缸龙头又有挂墙式和入墙式两种款式,挂墙式比较适合家用消费。
  3、浴缸的配件:与座厕、面盆配件一样,不同的浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
  淋浴类
  1、淋浴房及盆:淋浴房系列产品主要分为方形和圆形两种,规格也较多。在购买过程中需要根据自家卫生间的实际情况和个人消费爱好等因素选择并购买自己喜欢的产品。
  2、淋浴龙头:淋浴龙头与浴缸龙头一样,在购买时主要注意其与其他相关产品的配套和谐,以此提高自己的消费质量。
