建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
几招识别好地板
2011-3-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 395| 评论: 0
简介:  强化地板,以其方便、美观、耐磨、易打理等特性,迅速占据了地板市场大部分的份额,在北京、上海、广州等城市已占60%以上。目前,云南市场上大约有300多家的强化地板品牌,价格从几十块到几百块不等。    ...
  从表面看,大部分强化地板只是存在花色上的不同,其实“内有乾坤”。消费者在选择强化地板的时候,如果仅从外观选择,往往会忽视强化地板其他方面的品质。下面记者整理了一些选择强化木地板的小窍门:
  一看测试地板有无耐磨层:用砂纸在地板正面用力摩擦十几下,如果是假强化地板,就会被磨白,而真强化地板不会有变化。
  二看材质质量:目前强化木地板所选用的基材多为中、高密度纤维板或刨花板,要观察其压制得是否牢固,不变形、不发涨、不翘曲、不渗透。
  三看地板表面:用手仔细摸木地板的表面,是否有凹凸不平之感,好的强化木地板应该表面光滑。表层木纹纹理要清晰逼真,板材厚薄相等,地板四周边角不能损坏、开裂、缺角,应完好无损;表面不应有明显的机械性划痕;表面装饰层与基材密度纤维板之间胶合质量要好,不能有剥离、翘起、脱胶现象。
  四看厚度:国际标准厚度为8毫米,低于此厚度不结实。
  五看表面耐磨转数:这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的唯一标准。家用地板表面初始耐磨值应在6000转以上。
  六看甲醛释放量:目前甲醛释放的国内标准是每100克中不能超过30毫克,国际环保组织规定的绿色建材甲醛释放量是每100克不能超过9毫克,消费者在选择强化地板时应尽量挑选低于此标准的产品。消费者在选择强化地板的时候,也可以用鼻子闻一下,即使带有轻微刺激性气味,也说明其甲醛含量较高。
  七看防潮措施:是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。有了这三项措施,潮气难侵。
  八看包装:如果是进口商品,根据有关法规,应有中文标识和海关检验证书,否则来路可疑,不宜轻信。
