建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购强化地板的关键要素
2011-3-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
简介:   8毫米与12毫米   强化地板从厚度上分有薄的和厚的,一般为8毫米和12毫米。从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的,单位面积用的胶比较少。厚的,密度不如薄的高,抗冲击能力差点,但脚感比较厚实自 ...
  8毫米与12毫米
  强化地板从厚度上分有薄的和厚的,一般为8毫米和12毫米。从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的,单位面积用的胶比较少。厚的,密度不如薄的高,抗冲击能力差点,但脚感比较厚实自然。
  耐磨转数至少4000转
  转数,是地板耐磨度的表示方式。之前曾经一度妖魔化的转数,现在在国家标准中二级耐磨指数为4000转及以上;一级耐磨为6000转及以上,这些都是适合家用的产品,而9000甚至10000转以上的强化地板,是属于商用级的标准了。
  花色清晰度与耐磨层相关
  强化地板也常被称为仿实木地板,因此其表面花色的清晰度非常重要。耐磨层通常称做“耐磨纸”,是一种较透明物质,在6000转以上,需要46克耐磨纸的地板,才能保证达到要求。38克耐磨纸的耐磨转数可以达到4000到5000转。而耐磨纸越厚,地板表面的透明性就越差,因此选择合理范围内的耐磨度也就提高了地板表面的纹理花色清晰度。
  吸水膨胀率保证稳定性
  吸水厚度膨胀率反映产品的耐水性能,同等密度的产品,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就越差。国家标准规定,吸水厚度膨胀率不超过10%为合格,一等品应小于等于4、5%,优等品应小于等于2、5%。耐水性能差的地板在潮湿环境下,地板周边若密封不严,可能发生较明显的膨胀,引起尺寸变化,尺寸变化过大会引起地板起拱,从而影响地板使用寿命。
  甲醛释放量的国标和欧标
  我国国标规定,不大于1、5ml/L均符合国家标准,在购买时可索取测试数据。而许多企业也开始遵循欧洲标准,划分为E0、E1等的等级,E0即甲醛释放量平均值小于0、5mg/L,E1标准与国标相等。此外,有些企业也利用自身优势开发了例如“抗醛”、“猎醛”的技术,也可以作为购买的参考之一。
  与实木制成的实木地板、实木复合地板地板相比,强化地板在舒适感上是要差点。但由于是人造的,因此也具备了实木地板所不具备的很多优点。
  选强化地板八步走:
  1、与传统实木地板相比,规格尺寸大。
  2、花色品种较多,可以仿真各种天然或人造花纹。
  3、铺设后的地面整体效果好。
  4、色泽均匀,视觉效果好。
  5、与实木地板相比,强化地板最表面的耐磨层是经过特殊处理的,能达到很高的硬度,即使用尖锐的硬物如钥匙去刮,也不会留下痕迹。这个优点的最大好处就是,日常生活里再也不用为保护地板而缩手缩脚的了。而且具有更高的阻燃性能,耐污染腐蚀能力强,抗压、抗冲击性能好。
  6、便于清洁、护理。污渍掉在木质材料的表面时,很容易就渗透下去,再也很难清理。而强化地板的表面则完全没有这个烦恼。由于表面是特殊材料,即使时墨水滴下去,也不会渗透下去,只能停留在表面,用拖把一拖就能清理干净。
  7、尺寸稳定性好,因此可以保证在使用过程中地板间的缝隙较小,不易起拱。
  8、铺设方便、价格较便宜。
  强化地板主要缺点为:
  1、与实木地板相比,该种地板由于密度较大,所以脚感稍差。但这个问题应该这样来看:强化地板的舒适性是不够好,但它的价格却只有实木地板的1/4,甚至更低,而且强化地板的优点正是实木地板所没有的,并不是所有人在选地板时都把舒适性放在第一位的。
  2、该产品可修复性差,一旦损坏,必须更换。
  3、由于在生产过程中使用甲醛系胶粘剂,因此该种地板存在一定的甲醛释放问题,若甲醛释放量超过一定标准,将对人身健康产生一定影响,并对环境造成污染。
  选强化地板关键看九个要素:
  1、看品牌:知名品牌能保证产品质量和售后服务。
  2、看材质:正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。
  3、看厚度:国际标准厚度为8mm,低于此厚度不结实。
  4、看表面耐磨转数:家用地板表面初始耐磨值一般在6000转以上。
  5、看甲醛释放量:国际环保组织规定的绿色建材的标准是不高于9mg/100g。
  6、看售后服务:有无财产保险,有无保修卡,是否由厂家直销,产品是否专卖等。
  7、看防潮措施:是否有专用防潮地垫,地板上有无厚实的防潮层,胶水是否是专用地板防水胶等。
  8、看价格是否公道:比较该地板的品质及其售后服务是否物有所值。
  9、看包装:如果是进口商品,应有中文标识和海关检验证书。
  声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
