建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
根据房间大小层高选择灯具
2011-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
简介:  房间主体灯具的大小和房间的大小及层高密切相关。如果房间装饰的灯具太小或小房间装饰的灯具太大,都会破坏房间的协调和谐,给人不舒服的感觉。   如一个10平方米左右的房间,一般选用直径为200毫米的吸 ...
  如一个10平方米左右的房间,一般选用直径为200毫米的吸顶灯或单头吊灯比较合适。层高较矮的装吸顶灯较合适,层高较高的装吊灯较好。如15平方米左右的房间以采用直径为300毫米的吸顶灯或直径400至500毫米的3至4头小型吊灯为宜。
  壁灯的尺寸应根据被放置墙面的大小、房间大小以及主灯具的大小而决定。一般讲,10平方米左右的房间应选用高250毫米、宽不超过170毫米、灯罩直径为90毫米的小型壁灯;15平方米的房间,选用高300毫米、宽不超过170毫米、灯罩直径为115毫米的壁灯为宜。台灯的大小也应根据写字台的大小决定。
