建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
居家窍门 吊灯的保养
2011-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
简介:  不少人认为 吸顶灯 紧贴着天花板,灰尘不容易进入,其实,吸顶灯点亮时,会产生一些电磁反应,最容易吸附空气中的灰尘;灯光还会吸引蚊子等小飞虫钻入灯罩;此外,天花板会因长期受到灯具的烘烤而变形,从而形成 ...
  不少人认为吸顶灯紧贴着天花板,灰尘不容易进入,其实,吸顶灯点亮时,会产生一些电磁反应,最容易吸附空气中的灰尘;灯光还会吸引蚊子等小飞虫钻入灯罩;此外,天花板会因长期受到灯具的烘烤而变形,从而形成空隙,让灰尘、飞虫等进入。时间久了,不仅易使光线模糊,影响视力,还会因灰尘积累过多而影响健康。
  家里的灯具如不是特别复杂,完全可自己清洗。由于吸顶灯、吊灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,尽量两个人配合;拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电;擦洗时,可以将浅色棉袜或者双层洗澡巾翻过来套在手上,轻拭灯具。不要随便改变灯具结构或更换其部件,清洁完毕,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。
  根据灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理;金属灯座上的污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。还有一个小窍门:将约一啤酒瓶盖的食用醋倒入半盆水中调匀,将抹布在其中浸泡,拧干后擦拭灯具。
