建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
玻璃水晶琉璃区别在哪?
2011-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
简介:  玻璃是一非全属无机科料,在结构上是一种无机的热塑性聚合物,在高于650oc时可以成形,冷却后具有透明、耐腐蚀、耐磨、抗压等特性。玻璃的热膨胀系数低于钢,是电和热的不良导体,是一种活脆的非晶物。    ...
  比重:2.46~2.5直线胀系数:9~10x10-6/oc(~350oc)比热:0.2(0o~50oc),实用表面抗拉强度:500kgf/cm2琉璃称呼起源于唐,即指玻璃原料加上氧化铅称为在水晶玻璃。
  而加入氧化铅的比例,随各国的习惯定义也有所不同,一般而言,氧化铅的比例达24%以上时,玻璃的透光度与折射率均佳,同时也较重、较软,很适合烧制成精致的玻璃艺术品。
  一般欧美国家讲到水晶器皿时,即指使用此种水晶玻璃材质,其价格昂贵不是一般玻璃可以比拟。人造玻璃"琉璃"就是玻璃,只是加了铅变的非常晶莹剔透才有人称之为水晶,若以纯艺术眼光欣赏,当然亦有收藏价值了。如果与会天然水晶天然琉璃能量或成长的时间是差异极大的。这是一定要了解的。像奥地利或义大利,高价位的水晶杯琉璃盘酒瓶,或者是摆饰用的水晶琉璃各种可爱的小动物,佛教用的水晶莲花琉璃,水晶吊灯,几乎都是水晶玻璃琉璃!毫无磁场能量。水晶玻璃其实是仿天然水晶制造的玻璃,也就是常听到的铅玻璃,在玻璃加入铅可增加玻璃的折光率,也降低硬度使之容易琢磨;一般卖的漂亮水晶杯也是铅玻璃。
  水晶和玻璃的区别
  水晶和玻璃的外观十分相似,但却是两种完全不同的物质。其主要区别有以下五个方面:
  一、材质不同
  水晶是二氧化硅的结晶体,而玻璃只是含有二氧化硅的熔融状态混合物。
  二、功效不同
  玻璃只有装饰作用,而水晶除装饰作用外,还有压电效应,有特殊的保健作用。
  三、价格不同
  水晶的单价要比玻璃高出几倍甚至几十倍。
  四、物理性质不同
  1、水晶是结晶体,具有较高的硬度(莫氏7级),而玻璃的硬度较低,(莫氏5.5级),水晶可以在玻璃上划出痕迹,反之则不能。
  2、水晶是结晶体,导热性能较好,用舌尖舔触有冰凉的感觉。而玻璃则显得温暖。
  3、用偏光镜区别,水晶能透光,而玻璃则不能。
  我们可以依据水晶和玻璃所具有的不同物理性质方便地将它们区分开来。
  五、加工工艺不同
  玻璃可以热铸成型,省料省工,成本低。
  水晶是结晶体,加热融化后不能逆转,所以不能用热铸成型法,只能用切磨等冷加工法。费料费工,成本高。
  水晶硬度高,不易磨损。玻璃硬度低,容易擦毛。
  水晶稳定性好,长久使用不会变色。而玻璃则容易翻黄。
  琉璃与水晶(西方水晶玻璃)不同
  A、在史书上有明确的区分
  金刚经上就有类似的记载。在中国所有的佛经中,佛家七宝的前五类是公认的,即金、银、琉璃、砗磲、玛瑙,后两类有说是水晶的,有说是琥珀、玻璃的,不一而足,这说明琉璃是公认的佛家宝物;琉璃与水晶及玻璃截然不同。
  B、化学成分不同
  天然水晶、琉璃、玻璃的主要成分都是二氧化硅。
  当代国家级的权威专著《中国古琉璃研究》记载:古埃及“费昂斯”(也就是西方水晶玻璃的始祖)二氧化硅的比例92%(不通透)-99%,中国周朝时的琉璃,二氧化硅的比例仅仅是略大于90%(通透)。这9%的区别就是琉璃与水晶最大的不同。
  C、成份详解
  古代的琉璃是用琉璃石加入琉璃母烧制而成的,琉璃石是一种有色水晶材料,的主要成份应该以二氧化硅为主,琉璃母则是一种采自天然又经人工炼制后的古法配方,可以改变水晶的结构与物理特性,在造型、色彩与通透度上有明显的不同。
  明代的药玉应该是琉璃母的配方上有一些不同,所以明代的药玉色彩少变化,也不通透。
  琉璃的等级实际上取决于琉璃母的原料与配制方法,这是自古以来的不传之秘,正是因为琉璃母的存在,才使中国古法琉璃与水晶乃至西方的水晶玻璃“费昂斯”在成份上有了9%的不同。
